查看: 1481|回复: 4
[求助] 磁铁装配问题
发表于 2007-9-13 21:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
磁铁装配问题                     前几天我单位的一台强力磁铁(用于输送物料时除铁)外壳破损,打开外壳后里面的360块小磁铁纷纷“飞”了出来。
' {# l- u+ U! V) G* i# b请问多块磁铁应怎样组装才能增强磁力?
! x7 `6 B3 S: B& q  P& M6 O# B+ x6 l说明:360块磁铁装配应是5排、6列、12层,要求安装后磁性增强。
发表于 2007-9-14 16:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没有经验,不过可以借鉴一下电动车的磁铁装配,2 Z( h8 f5 b7 ^! Z" q: V
, i4 U8 |* Z. {0 F, ], M/ i: V
在电动车中,他的磁铁使用高的粘结剂联系在一起的。效果很高。
发表于 2007-9-14 16:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
问一下生产厂家就解决问题了。
" j$ [! ^4 N  G0 P2 n, Q按道理应该异极相连。也就是相吸的两极排在一块,一排的极性就一致了。
发表于 2007-9-14 18:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你可以分开来分析,首先先研究两块磁铁放在一起时所产生的磁场强度和方向,可以使用一个磁强计来测量。2 Y2 S' g; h- j: d, I- n
按照你的描述,磁铁全部都飞出来了,应该是同性磁极排在了一起。3 c. i' X+ N4 b9 q. n
我只知道这么多了!
发表于 2007-9-14 18:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同极相斥,& B; G8 n  T/ T7 _" W$ ^
既然是飞出来了( {3 B' G( W! b$ J6 z( t, k
应该就是同极排在一起吧
