查看: 2110|回复: 6
[已解决] 寻求中央回转接头
发表于 2007-9-13 22:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问各位新老朋友,哪儿能买到7~8通道的,流量30L/min的,中间能过电线、信号线的中央回转接头?
发表于 2007-9-13 22:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
四进四出算多了吧,楼主要八进八出这么多吗?
  z2 s0 A% E: ]2 c. V过电线又要旋转,这个不好办吧?
发表于 2007-9-14 09:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以自己加工制造的8 B% N; w, G% X% n4 _4 ?
就是复杂一点,原理上没有问题的' W+ m2 ?$ l5 W# D# l  b
还有就是通流能力有了,压力呢?
发表于 2007-9-14 16:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这可能要去定做了,关键中中间要通电线及信号线,对密封的要求很高,不知你这的压力为多高。
发表于 2007-9-14 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 liupeng1979 于 2007-9-14 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( P$ N* l' n# @+ n0 @这可能要去定做了,关键中中间要通电线及信号线,对密封的要求很高,不知你这的压力为多高。
+ x' R- u6 ~+ @+ |2 ^
通电线做成中空的就行了,压力要根据你的工作要求,不是别人有多少压力,别人有的你不一定能用呀
发表于 2007-9-14 20:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
中央回转接接头大多都是由使用厂家提出要求由液压厂家制造,基本上都是非标的,对于中间需要过线路,加个电刷就可以了,很容易实现,LZ可以联系一下江都液压件厂,他们做这方面的产品
发表于 2007-9-14 22:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ可看看这里的帖子,对于中间带能过电线、信号线电气滑环的,好象湖南常德有个厂家专业电气滑环,最多可达24路以上。可在网上捜索一下。& j  C5 H% _, Y2 L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=285520
