查看: 1790|回复: 4
[已解决] 便于拆装的接头
发表于 2007-9-13 22:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我厂中板轧机油膜轴承进\回油管上使用的是快换接头50,JB/ZQ4078-97(二重设计的).可是摩根油膜轴承的技术人员建议取消它,因为有钢厂出现快换接头被污物堵塞,造成轴承受损.可是由于经常要进行周期性的换辊,进\回油管要拆装,为了节省换辊时间,降低工人的劳动强度,目前还是使用它.请问有没其他类的便于拆装的接头(最好是标准的)可以替换它.该处工作压力在6bar以下.
发表于 2007-9-13 22:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议加装油滤,解决污染的问题
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
目前还没出现污染问题,是快换接头50(材质碳钢),在使用一段时间后不好拆装了,而且该快换的拆装设计上就有点费力。又没更简单,轻便拆装的?
发表于 2007-9-14 10:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 zhengmzh888 的帖子
那是你们拆装的时候不注意保护好接头,快速接头留在油膜轴承上的部分有一个盖板的,快速接头拆除后将盖板旋上,快速接头这一侧拿干净的塑料布包起来,就可解决此问题。
发表于 2007-9-14 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意!0 ~7 B) Z; Y( S' [8 N7 I% B
先解决系统的污染问题!; V( Y+ I1 T6 M: W1 v( }7 v
4 s6 J5 t) G  H7 Z然后再谈!
6 ~- }# w8 {, }7 g1 B液压快换接头的材料也很重要!! O. J# |! r: \# g
碳钢的就很不错!8 _' o9 j! s' z- x1 ]
我公司一直为客户提供这样的快换接头!@
