查看: 1243|回复: 3
[已解决] 运动仿真在次打开不行
发表于 2007-9-14 08:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我做了一个简单运动旋转仿真,成功做出,我就点了保存,出现一个文件夹,里边有三个文件,一个显示UG图标文件,还有两个显示不出,我打开,仿真的一个,出现在什么部件没有加载,然后是主模形部件没加载.出现这个是什么原因,请教一下3 _1 Q8 [9 h# ?1 k6 I1 }0 i
' X7 {7 c- E! t: Q- j# r[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-9-14 09:37 编辑 ]
发表于 2007-9-14 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可能你的加载设置有问题。检查一下你的文件——选项——加载选项里边的设置是不是有问题
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #2 艾尔 的帖子
这个里边我没有动过,这里要设置什么吗,请指教
 楼主| 发表于 2007-9-14 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个问题我解决了,谢谢你帮助,
