3天前
查看: 3197|回复: 12
[已解决] 有哪位高手遇到过以下问题?
发表于 2007-9-14 08:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请问哪位高手在用CAD2006时遇到过以下问题:/ B' D, H2 l) R- o+ K' x
在修改标注尺寸时或文字时,还没来得及修改完,编辑框就自动消失了!
- W  {! p- T, k知道怎么解招的江湖高手请指点一二,谢谢!
发表于 2007-9-14 09:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这都是D版惹的祸,建议换个版本看看。
发表于 2007-9-14 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
可先将需要修改的内容通过word写好,再复制到粘贴板,# l' b. x7 B/ L* Y0 l
打开CAD编辑框,进行粘贴操作,这样就可以在很短的时间完成修改。
发表于 2007-9-14 10:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 #1 xuejihai 的帖子
我也遇到过,编辑修改粗糙度时分解,分解后就没有数值了。感觉到应该是块。直接删掉,重新再标注
发表于 2007-10-4 20:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我用了这么久也没有遇到过,
发表于 2007-10-5 17:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 sure16949 于 2007-9-14 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 I" y% H: `; X( N我也遇到过,编辑修改粗糙度时分解,分解后就没有数值了。感觉到应该是块。直接删掉,重新再标注
* h; z( p6 E% [& q7 o% |2 y* d% D
8 D0 h( C2 Y+ N. l1 Y( B3 E- [$ g" c% i
7 u9 }7 a' V# G5 M8 ~”分解后就没有数值“$ s7 k1 I9 W& {5 O- n; o0 S, M( D: |
这样之后应该出现字母啊,
" ]! K( {% i4 B' X, h是应为这是块作成的。
发表于 2007-10-5 19:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计你在作图时,动了某个参数,告成了这种结果。仔细想想产生问题前后的情况,可能能找出解决的办法。
发表于 2007-10-5 19:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我还未遇到过这类情况,原因是我还在用2004版
发表于 2007-10-5 21:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
回复 #6 daijianguo 的帖子
有可能是做块的时候,相互不在一个图层上,分解后在隐藏的图层。
发表于 2007-10-10 22:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重装一遍软件再试,如果还是这个问题,就换一个版吧
发表于 2007-10-11 08:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用的2006没有这种现象,如果点到编辑框外会消失,这正常!
4 |$ N9 [) G& K+ ^4 ~$ V  Q( R块属性没定义标签的话炸开后就没有文字,这也正常
发表于 2007-10-15 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
正常来说是不会出现这种情况的,建议字比较多的时候分到多行中完成
发表于 2007-10-17 11:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我使用2006是为了加载《机械工程师cad2006》中小企业版
在日常的使用过程中没有遇到过该类问题的出现,) ?$ l# R0 H( @- T+ w7 b
想来可能和你安装的cad版本的Crack有关,( }: y# e; i( a; m! d4 C  A
下载一个较为好一点的版本进行重新安装,
0 _& ]* n: W) S2 J. ?& P& T如果你的机子支持的话建议使用2008版本的,; w; M0 U$ C9 W) f- M' p- g
因为在2008中使用更为人性化,& ^% g5 [6 ~$ ]- Y' R5 V: s
祝君好运!
