查看: 1854|回复: 8
[讨论结束] 焊丝对接是否需要热处理?
发表于 2007-9-14 09:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
焊丝对接是否需要热处理?
 楼主| 发表于 2007-9-14 09:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  使用焊丝:H10Mn28 N9 e6 x- \  ~7 D5 \
       直径 4
) A# _; M7 v( v7 _+ F' W: y  电阻焊对接
* V! R4 n0 B# u3 X$ w& h  对接后接头硬度大,容易断
3 J; n* }4 }7 F+ m4 K' n. l! b" Q( x
  退火:接头软,通过送丝轮时被压扁
) G; c; T, o; X2 C; O6 q2 @5 \0 H5 y* Y2 Q* L0 E; L
  不知有更好的方式处理该接头?
' I4 A- K$ @& g& U. k  有更好的热处理方式吗?
发表于 2007-9-14 11:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
焊接完后直接保温,或者是正火处理(以消除焊接后产生的应力)。
发表于 2007-9-14 23:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
H10Mn2的焊丝,消除应力热处理对其硬度影响不大。: E# k  [6 F! M' R
应该不会出现楼主所说的情况。; Q, }# T# H  r: N
" k3 H; J3 R: A楼主的情况,应该是热处理温度没有把握好,温度过高了,或时间长了。7 |* ^$ m7 A7 l& k6 ], F; N
- L) Z2 ?! r; W( I* N* S2 x
稍微用火焰烤一下就可以了,出现暗红色之前赶紧停下。
发表于 2007-9-18 09:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是否需要预热处理一般由母材的材质决定,一般高碳钢的焊接应进行预热处理。
 楼主| 发表于 2007-9-18 17:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 wjliao 的帖子
我说的热处理是将对接的焊丝用电阻加热的方法,将焊丝加热至红色# {9 j: O8 X! ?( v5 k. R& i
7 \+ H6 `1 r$ Z9 t7 m  U5 t
然后空气中冷却,是不是温度太高了?
 楼主| 发表于 2007-9-18 17:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #3 hbh0606 的帖子
电阻焊接时用石棉将焊丝包住,待冷却后去掉石棉怎么样?
发表于 2007-9-19 08:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
用石棉缓冷比较好~
发表于 2007-9-30 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般是时效处理!或者缓冷。
