查看: 1084|回复: 0
[分享] 复杂铸件的快速制造
发表于 2007-9-14 11:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
复杂铸件的快速制造
% U4 Z5 G5 r0 u! x7 ?' r) @& P' P8 N8 J0 Y1 U: m  X; ?, s
中国是铸造的大国,但不是铸造强国,许多中小企业长期依靠生产附加值低的简单铸件,而对技术难度较高的复杂铸件望而生畏。因为对于复杂铸件,特别是对于一些形状复杂且小批量生产的薄壁铸件,铸造一直是个难题。更何况现在客户对短周期及低成本要求很高,传统的工艺很难胜任。 5 y) b' }2 G: Q/ \" L
; X2 M# L$ U; B/ K
快速成形(RP)的出现和发展为解决上述问题提供了一条极具前景的新路,因此我们应好好运用这一先进技术为
铸造业服务。快速成形技术(RP)是一种集计算机辅助设计、精密机械、数控激光技术和材料学为一体的新兴技术。它采用软件离散化和材料堆积的原理,将所设计物体的CAD模型转化为实物样件。由于RP技术采用将三维形体转化为二维平面分层制造的原理,因此能够处理任意复杂的构件,而且构件越是复杂越能体现它的优越性。 % b% A% M( W* \( Y4 e& Y, f
' N5 F, z, ]: @! \4 t但由快速成形设备生产的制件只是原型或模型而不是铸件,运用这些原型或模型来生产铸件可以选择多种工艺路线,而如何选择最佳的工艺路线则需要相应的专业知识。华中科技大学快速成形中心于1991年开始快速成形技术的研究,是中国最早开展该项技术研究的单位之一,并取得了丰硕的成果,成功推出了多种快速成形系统,经用户使用,产生了显著的经济效益和社会效益。近年来对快速成形在各行业中的运用,特别是对复杂铸件的快速制造开展了大量的研究,积累了丰富的经验。在此我们将这些研究成果介绍给读者。
8 r: ?3 N& Q+ C" ?
5 V) o. d3 m6 f; M! T母模制造方法的选择与比较
3 ?& L: _( r' S- G8 L- ]6 A0 c+ ~5 ~/ d( T% I* M- C
目前,国内外研究了多种快速成形方法,比较成熟实用的主要有LOM、SLA、SLS、FDM、3DP,这些技术各有优缺点,其具体原理和特点如下:
1 v2 E7 ^: ?" {) }* c8 A- o
1 F* Z- |# A, j# U1、立体光刻(SLA) 6 Z# W3 M' p( Q
. B5 p6 M2 [' b. p0 \! y% J. ]
SLA是利用紫外激光扫描光敏树脂、光敏树脂在激光的作用下固化逐层堆集而成。用SLA原型可代替
铸造中的木模和熔模精密铸造中的蜡模。SLA技术成形速度快,精度高。由于SLA所用树脂为热固性光敏树脂,加热不能熔失,只能烧失,所以熔模铸造时对焙烧工艺要求较高,原型件最好做成镂空结构。SLA原型对水较敏感,长时间在潮湿环境中易吸潮变形,所以要注意防潮。SLA的设备及运行成本较高,适合于制造薄壁精细轮廓精密铸件的模型。
0 v0 r; q* e# Q6 q3 D* F! m, T* D& f0 \) m4 D1 K
2、分层实体制造(LOM) * Q) m3 z3 B4 ~' c! p* ^6 r
2 n7 X- M( Q5 V9 t4 g
LOM工艺是根据零件分层得到的轮廓信息用激光切割薄材,这样逐层堆集而成的三维实体。LOM主要特点是设备和材料价格较低,运行成本也低。原型经处理后强度好,精度高,不变形,在
铸造中可代替复杂的木模,特别适合于中小型铸造厂单件或小批量生产。
% @" c6 x  B/ b2 E; ?4 [; f8 w6 Q6 ]& h, K) @$ K, q1 N! ]7 h
3、选择性激光烧结(SLS)
8 a* v' b2 D6 W( m4 n% k) k% R* p7 i# ]" X. C
其原理是:激光束在计算机的控制下,对粉末进行扫描,扫描部分粉末熔化粘结而成的实体。SLS技术的最大特点是成形材料广泛,塑料、陶瓷、金属、蜡粉、腹膜砂及它们的复合材料都可作为SLS的成形材料,制备相应的功能件、金属件、蜡模及砂型(芯),所以适用性强。SLS制作蜡模进行熔模
铸造是目前在国内运用最为广泛的方法,不仅成本相对较低,而且精度高,表面质量好,无需支撑,可制作形状极其复杂的蜡模生产复杂铸件。
6 _. J3 s$ M" F5 s. y+ F# c
+ C( A! l1 i+ X* A/ [' y6 v8 x5 [9 C3 q8 f- z6 I
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-9-14 11:59 编辑 ]
复杂铸件的快速制造.rar
93.98 KB, 下载次数: 7
