查看: 3168|回复: 10
[已解决] 关于1/4-20螺丝
发表于 2007-9-14 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
哪位朋友能帮我解释一下,1/4-20怎么转换成公制,1/4是不是外径 25.4*1/4=6.35?
& c% F/ ]0 n" Q- y20又是什么意思? :L
/ s4 F/ O$ V7 U. I" G2 x+ f: p9 f  o1 k8 s8 D, S$ \
[ 本帖最后由 tuopu 于 2007-9-17 09:02 编辑 ]
发表于 2007-9-14 17:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是英制螺栓,牙形角为55°,公称直径为1/4英寸,每英寸20牙,大径为 6.2mm,螺距为 1.27mm.
% o2 @# Q- d2 u- i& H$ s) c2 e8 }* W* K
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-14 17:07 编辑 ]
wuling + 3 应助
发表于 2007-9-14 17:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你这样计算可以,20是每英寸20牙
 楼主| 发表于 2007-9-15 15:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的,还想问一下从1/4-20中间能知道螺栓总长吗?
发表于 2007-9-15 16:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个专么能知道呢
" ~& {1 L2 U& v- R5 ?  V& I9 h他是只你攻丝的大小,跟螺栓长度没关系吧
发表于 2007-9-15 18:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我对2楼的补充一下  1/4-20仅表示是英制螺纹代号,就如M16一样,内外螺纹都可以,但长度根据要求定的.英制螺纹有美标和英标之分,主要体现在代号的后面,如1/4-20B.S.W.(英制55度)和1/4-20UNC(美制60度),详细的参考本论坛的有关<公制美制和英制螺纹>的帖子
" K$ O% M: W! }/ S$ y8 d
0 r" I) L  @' T3 o9 F' S[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-9-15 18:55 编辑 ]
发表于 2007-9-15 23:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答的已经很清楚了
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-9-16 00:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-9-16 14:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 tuopu 于 2007-9-15 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' R4 t+ q9 l: C
4 }# z! j7 N& R; z  K9 o5 D  ^当然不能知道总长了,1/4是螺纹直径,20表示每寸有20个牙,没有长度
发表于 2007-9-16 15:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,谢谢2楼和6楼的朋友
 楼主| 发表于 2007-9-17 09:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上几位朋友精彩解答,问题已经解决了..good good
