查看: 2502|回复: 7
[已解决] 关于轴承选择
发表于 2007-9-14 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在轴承选里,选动载荷和静载荷,这个是根据什么来算的,也就是相应轴宽变化而定的,有没有什么依据来算这方面的
发表于 2007-9-14 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承的静载荷是在轴承静止不动时所受载荷叫静载荷。如轴及轴上的装配件的重量。轴承的动载荷是在轴承旋转时所受的载荷为动载荷。除包括静载荷外还有被传动件作用在轴承上的力。这两种载荷可以通过计算得到。# \7 e: y! Y. u8 ^0 r# f
计算公式和计算方法可参照《机械设计手册》第四版 第二卷 P7-199----209。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-14 22:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
以阅,学到不少知识。
发表于 2007-9-15 08:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等下翻下机械设计手册,轴承方面的知识还要加强呀.
发表于 2007-9-15 09:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请参阅GB/T 4662-2003和GB/T6391-2003
 楼主| 发表于 2007-9-16 16:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #2 gaoyns 的帖子
你说的这个,我也查过,也看了,太复杂,不太实用6 X/ i4 Q# h) \  v, `% g
7 ]5 I# P& _6 @+ s( j% y
& N- T# Z2 l. C" n+ U* w# c$ W1 D3 U: B
我做的是水平两个桨叶,桨叶在一个方锅里,现在桨叶转动,而两边我装的是圆锥滚子轴承,我设计时,就是不知动载这方面怎么计算,主要是不知他的轴向和径向的动载是多少N
发表于 2007-9-16 20:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 280333043 的帖子
首先你要计算出桨叶对轴承所产生的轴向力和径向力,由这个力再算出轴承在一定寿命下所需的动载荷。8 g5 ]6 K4 H. \2 a
如果计算出的动载荷小于所选的轴承动载荷,就是满足了要求,如果大于就要重新选择能满足所需动载荷的轴承。
2 c$ x  F0 F4 @3 [+ a具体计算方法,轴承样本上或机械设计手册上都有。
发表于 2007-9-17 06:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承理论寿命计算步骤,即所谓的样本寿命计算;
( Z' F+ G& a8 C* b一、计算轴承理论寿命,动态。0 m) Q+ q2 d% V* \
1。计算运行状态下,一切外力、扭距及传输的功率,包括齿轮、带轮、链轮力等等。
& ]3 a% H" R# S$ Y% ?" i2。将外力、折算成轴承支乘力,每个支乘分解成径向和轴向两个力;注意,一般只有一个支乘承受轴向力。
: Q/ {$ `' J1 ~% _0 E- c. h1 \3。查手册,按不同的轴承类型,计算等效轴承支反力。7 H' x! f" ^: K( C( {
4。代入轴承寿命计算公式,计算轴承理论寿命。- e% H3 x5 {0 n1 N( V4 l2 n6 Z
二、校核轴承静态承载能力。
0 I8 y; |3 h6 E6 ^2 k7 f0 m+ n5。计算轴承静态支乘反力,校核静态承载能力。
, q- U* z, [) `+ M三、校正。4 s2 k% q, M3 c! A
6。按实际条件,如润滑等,调整理论寿命为实际寿命。
# w6 X2 \2 t8 K+ M) O& z5 L7。有必要的话,计算系统寿命。7 J$ R5 A( o* Y0 F& W. R) m
% a8 S" f8 N0 E$ c& W& ^+ v' T* R
这只是一个大体思路,具体计算,仍有很多细节。一般大型机械项目的轴承选型,都由轴承制造商的轴承选型工程师完成,尤其是一些OE厂家。
+ s) g( o, Y2 ~4 h轴承寿命计算是一个不断校核选型的过程。尤其是轴承类型的选择,是一种经验结论。
5 e! J$ M! ~6 h9 i! x
' {% X) _/ h2 V" Z9 K以上。# r- Q* c8 B, O3 u% \. R
  U+ H- ?8 A3 p; R5 V$ h[ 本帖最后由 yc771125 于 2007-9-17 06:20 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
