查看: 1613|回复: 3
[讨论结束] 三极管放大,开关管频率
发表于 2007-9-14 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
最近做一超声波测距电路,频率为40khz,发射时频率高时,发射电路不能正常工作,是不是与管子的开关频率有关,希望大家能推荐几种,多谢了,
发表于 2007-9-14 17:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能需要高频的管子,但一般40K并不高啊,推荐东芝的管子。
发表于 2007-9-14 18:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就频率而言40KH仍属低频范围,还要看是何波形,比如方波(矩形波)其上升和下降沿都要求比较陡故其实际的时间常数要小、频率也高的多。可用的国产管3DA、3DK系列都能胜任。另需注意超声头的谐振频率,如果设定的振荡频率与超声头的谐振频率不一致,也会使输出功率大幅下降甚至不能工作。
bdblbyq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-17 09:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
谢谢,我也试了mos管,波形仍不太好,我使用单片机产生的40khz方波,试用555产生的波形要好的多。
