焊接机器人在机车车体制造中的应用, R' U: [" o8 _: j1 e3 M/ w- [' U
8 Q |& f4 U* w% S: u2 C
介绍了焊接机器人在电力机车车体牵引梁、枕梁制造中的应用情况,分析了焊接机器人系统在应用过程中存在的问题,提出了相应的解决措施,同时介绍了一些在实际应用中积累的经验。 ?' |/ W- M; W, Z% @$ M1 d# r: K
4 @& S( v2 G0 o# a! R& s
引言) N! i8 O l9 L' g7 B, H; y
电力机车车体底架的牵引梁、枕梁作为机车的关键部件,其焊接质量好坏直接影响着机车运行的安全。0 P& h" `* f) Q- p5 j9 w3 V% A
为了提高焊接质量的稳定性。提高生产效率,改善工人的劳动条件和降低劳动强度,株洲电力机车有限公司引进了奥地利IGM焊接机器人,用于枕梁、牵引梁的焊接生产。1 O" y$ C O. z
/ X- ]! H l9 p7 o1 IGM焊接机器人系统简介
# c. C% v$ C" d. Y3 p/ ]6 t2 A IGM焊接机器人系统由机器人本体、控制系统、变位机、示教器、远程控制盒、跟踪系统、焊接系统和应用软件等组成。
$ Y# `* v7 u7 a' C" U, @控制系统采用奔腾CPU及全数字式信号通讯,能够控制机器人6轴、三维龙门机架x ,y,z 轴及变位机轴,能扩展2个外部轴。机器人本体采用6轴肘节式结构。作为人机交换界面的示教器和远程控制盒用来进行机器人控制。跟踪系统采用接触式喷嘴传感器、电弧传感器、ELS激光传感器三种跟踪方式,可实现对V形、单V型、角焊缝、塞焊缝等多种形式焊缝的跟踪。焊接系统采用Fronius TPS5000全数字化控制的逆变焊接电源。另外,系统还配置有高效的焊接烟尘吸收净化装置和自动清枪、剪丝、喷防飞溅油装置。
9 T3 ]) ^2 J) `! J' z: S% Y0 w( I! f; {, R
2 在机车车体制造中的应用
6 J! a9 A$ g# B) w2.1 单轴变位机机器人系统应用于枕梁焊接
# e9 c# F$ X' J! @$ X' V+ w. k枕梁焊接采用单轴头尾架式变位机。枕梁由上、下盖板、立板和隔板等组焊成箱形结构,组装完毕后对两侧4条焊缝、上下表面直焊缝进行船形焊接。8 Y( m! s8 G/ v% h& v! K: s
2.2 双轴变位机机器人系统应用于牵引梁焊接4 H D/ r2 i2 G* X
牵引梁焊接采用2台双轴框架式变位机系统。牵引梁是一个复杂的多箱体结构,组装完毕后进行机器人焊接,由于空问较小,机械手的摆放自由度小,编程时问长,对编程技能要求较高。
$ Q1 g3 c- ^% e6 g2 U6 c% o8 x( p% p5 ?
3 焊接机器人应用中存在的问题和解决措施
[) L1 [( m: E" @( g3.1 焊接缺陷分析及处理
/ m9 f$ [" T; Z+ |5 p; O" P 机器人焊接采用的是富氩混合气体保护焊,焊接过程中出现的焊接缺陷一般有焊偏、咬边、气孔等几种,具体分析如下:
3 R' T% M! c: @! d1 l" X (1)出现焊偏可能为焊接的位置不正确或焊枪寻找时出现问题。这时,要考虑TCP(焊枪中心点位置)是否准确,并加以调整。如果频繁出现这种情况就要检查一下机器人各轴的零位置,重新校零予以修正。
4 g" }" @! k9 \9 G6 T& a8 d) }1 F (2)出现咬边可能为焊接参数选择不当、焊枪角度或焊枪位置不对,可适当调整功率的大小来改变焊接参数,调整焊枪的姿态以及焊枪与工件的相对位置。
' \5 {& k# c( @ (3)出现气孔可能为气体保护差、工件的底漆太厚或者保护气不够干燥,进行相应的调整就可以处理。* C- K+ L) F4 L" i3 K+ V5 O
(4)飞溅过多可能为焊接参数选择不当、气体组分原因或焊丝外伸长度太长,可适当调整功率的大小来改变焊接参数,调节气体配比仪来调整混合气体比例,调整焊枪与工件的相对位置。
0 |# l7 M% G) g3 b, P7 c (5)焊缝结尾处冷却后形成一弧坑,编程时在工作步中添加埋弧坑功能,可以将其填满。
; s s* V4 i- q4 P5 @1 o3.2 机器人故障分析与处理
- V, D! b3 ?2 h* @) H: q 在焊接过程中机器人系统遇到一些故障,常见的有以下几种:: I% k& E. r' |
(1)发生撞枪。可能是由于工件组装发生偏差或焊枪的TCP不准确,可检查装配情况或修正焊枪TCP。0 r! f8 v9 |* | {# u ?0 [5 R$ ]+ }
(2)出现电弧故障,不能引弧。可能是由于焊丝没有接触到工件或工艺参数太小,可手动送丝,调整焊枪与焊缝的距离,或者适当调节工艺参数。
+ W: L" f. r1 p3 R" C (3)保护气监控报警。冷却水或保护气供给存有故障,检查冷却水或保护气管路。; B8 t3 O# A% m
! t3 G3 E4 c# k. H
4 焊接机器人应用经验1 I: Q- i5 S! _; P* q# W$ x
4.1 工件质量; y. |5 M, X) ]7 G& D
作为示教一再现式机器人,要求工件的装配质量和精度必须有较好的一致性。应用焊接机器人应严格控制零件的制备质量,提高焊件装配精度。零件表面质量、坡口尺寸和装配精度将影响焊缝跟踪效果。可以从以下几方面来提高零件制备质量和焊件装配精度。7 Q& K# q1 G" r4 Z3 {: e" O" g, O, {
(1)编制焊接机器人专用的焊接工艺,对零件尺寸、焊缝坡口、装配尺寸进行严格的工艺规定。一般零件和坡口尺寸公差控制在±0.8 mm,装配尺寸误差控制在±1.5 mm以内,焊缝出现气孔和咬边等焊接缺陷机率可大幅度降低。 .. s0 l# |. T) G# M/ p' J! \* W2 W
(2)采用精度较高的装配工装以提高焊件的装配精度。
5 b$ H$ c5 i+ S8 ~ (3)焊缝应清洗干净,无油污、铁锈、焊渣、割渣等杂物,允许有可焊性底漆。否则,将影响引弧成功率。定位焊由焊条焊改为气体保护焊,同时对点焊部位进行打磨,避免因定位焊残留的渣壳或气孔,从而避免电弧的不稳甚至飞溅的产生。4 a8 \6 ^; ?/ U
4.2 焊丝的要求
* N7 b+ P0 N. L6 ]; E; P3 u2 ] 机器人根据需要可选用桶装或盘装焊丝。为了减少更换焊丝的频率,机器人应选用桶装焊丝,但由于采用桶装焊丝,送丝软管很长,阻力大,对焊丝的挺度等质量要求较高。当采用镀铜质量稍差的焊丝时,焊丝表面的镀铜因摩擦脱落会造成导管内容积减小,高速送丝时阻力加大,焊丝不能平滑送出,产生抖动,使电弧不稳,影响焊缝质量。严重时,出现卡死现象,使机器人停机,故要及时清理焊丝导管。
/ ] f) K4 V: W$ H% s* q) T4.3 编程技巧
0 y. n. s2 ]( a, H A (1)选择合理的焊接顺序。以减小焊接变形、焊枪行走路径长度来制定焊接顺序。- q& e, M( r/ T# o; d9 L
(2)焊枪空间过渡要求移动轨迹较短、平滑、安全。0 p' X( q5 C2 i
(3)优化焊接参数。为了获得最佳的焊接参数,制作工作试件进行焊接试验和工艺评定。
, t- b4 ^3 Y" i2 [9 F# W9 d+ H2 Q (4)合理的变位机位置、焊枪姿态、焊枪相对接头的位置。工件在变位机上固定之后,若焊缝不是理想的位置与角度,就要求编程时不断调整变位机,使得焊接的焊缝按照焊接顺序逐次达到水平位置,同时,要不断调整机器人各轴位置,合理地确定焊枪相对接头的位置、角度与焊丝伸出长度。工件的位置确定之后,焊枪相对接头的位置通过编程者的双眼观察,难度较大。这就要求编程者善于总结积累经验。
1 Y: p$ H& a; P7 u5 `9 ~ (5)及时插入清枪程序。编写一定长度的焊接程序后,应及时插入清枪程序,可以防止焊接飞溅堵塞焊接喷嘴和导电嘴,保证焊枪的清洁,提高喷嘴的寿命,确保可靠引弧、减少焊接飞溅。& }' D1 i$ ^# ^3 J' M8 T
(6)编制程序一般不能一步到位,要在机器人焊接过程中不断检验和修改程序,调整焊接参数及焊枪姿态等,才会形成一个好程序。3 E$ ]" \! s& H! u3 e+ h
4.4 运行成本及管理
* H1 u# O0 T G! p9 S$ Z; F1 ]( o 进口机器人配件价格较高,应努力从各方面降低运用成本。润滑油可以在国内寻找性能、效用相同的低价替代品。焊接过程加强维护,提高易耗件如喷嘴、导电嘴等的使用寿命。另外,对机器人系统进行预防性的维护,可以有效提高元器件的使用寿命。
1 c0 a6 m$ S! W! W4 p/ g% I) x2 y高素质的管理人员、技术人员和操作人员是机器人充分发挥效率的必要条件。一个企业焊接机器人使用的好坏,很大程度在于人,因此要保证有一支稳定的工作队伍。
+ e0 `3 o, K2 w" e
8 F7 @2 w$ o9 m& q7 J0 m9 O5 结束语2 H3 ^) @8 N# e& o
焊接机器人在电力机车车体牵引梁、枕梁制造中的应用,大大提高了产品的焊接质量稳定性以及生产效率。焊接机器人应用是一个复杂的、综合的过程,对焊件的设计结构、焊接工艺、零部件质量、焊件的装配质量等各方面提出了新的、更严格的要求。同时,相关工作人员的稳定性也影响着机器人应用的好坏,应当在长期的应用中不断积累经验,以最大程度发挥机器人效益 |
