查看: 1767|回复: 3
[讨论] 防爆电磁换向阀的地线应该怎么接?
发表于 2007-9-15 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在做的项目上用到了一个防爆电磁换向阀) [5 V% F5 R4 P- ]
看资料上写安全地应该正确连接,具体怎么接并没有说明" W: H7 _; {% D4 V/ Q4 {. y
请问高手这个地应该怎么接
2 k" p: l0 `! _引出来接到地桩?或者电磁阀外壳已经通过油箱接地就不用接了?3 S2 [4 L; P5 I
真心请教
发表于 2007-9-15 13:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵,可以直接接线出来接地,但我们的一套用在化工厂的液压站上华德防爆换向阀就没接线的.也可能就是直接由壳体接地了..
发表于 2007-9-15 15:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们用的宁波东海的防爆电磁阀,它的电磁铁接线有反正的,接反了电磁铁就不能正常工作。
发表于 2007-9-24 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
防爆电磁阀换向阀接地
防爆电磁阀换向阀接地,一般是从线圈连接处有接地符号端子,各厂家生产标识并不是一致的.4 D: b. {' u$ x5 i- _3 g
  首先得找到地线连接端,然后引出的线连接接地端子.通常设备本体会有专门设置接地端子,这样直接并在这个端子上就好.6 }5 }, r5 H0 v+ {$ q4 [
  地线的连接最好是不要把接地端连接油箱,主要是担心设备运转时油箱高温,而此时接地端如果把接地端与其连接可能导出静电,如果油箱内油温不幸达到闪点即有可能由静电未能释释放,产生油箱内燃烧甚至爆炸,那是非常危险的!
  a, L% o/ o: |9 Q  一般接地连接还有另外一种方式,那就是通过机壳或底座连接.但这种方式我们需要考虑机壳或机座对地的导电性能怎么样,如果本体以下有垫木块或胶块等减震层,显然这种方式连接也是不科学的,因为减震层可能绝缘,根本达不到接地的目的.( d( c# Y6 L. y1 U3 K# M
  其实最好的办法我觉得是一些通过钢筋等导电材料打个地桩的方式,个人觉得非常可行!good ) a# w" L0 u2 o, p: Z9 ?4 a
  有点说远了.不过即要防爆对地,很多时候我们不能单一考虑某一个部件,而更多的是考虑整个系统整体,这样可能安全稳妥些!8 a5 _7 h: K& c
  小心驶得万年船啊,千万不要因一时疏忽却酿恶果啊!
5 H5 ^( w+ h$ [% d# {. \  个人意见,仅供参考.
