查看: 1368|回复: 1
[分享] 化学镀金、银、铜的方法
发表于 2007-9-15 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
一、化学镀金
# d) R  Y  \8 W- }# x! R配方1:(g)L 金氯酸1、碳酸钠30、葡萄糖10, 本剂使用温度为10℃,溶剂为水。/ J1 z: ]5 Q0 |7 {) V
配方2:(g)L 氰化金钾1.45、氰化钾11、 氢氧化钾11.2、硼氢伦钾10.8、乙二胺四乙酸钠5、乙醇胺50mL/L,镀金的沉积速度为2μm/h,镀层纯度为99.9%,镀层密度为19.3g/cm2。
# c6 }% A: N$ l! E( l, H# S* _配方3:(份) 黄金6、生石灰30、硫代硫酸钠20、蒸馏水1150、王水适量(将1体积的浓度硝酸和3体积的浓盐酸在烧杯(不要使用其它容器)中混合均匀,即得王水。)本剂制成的铝镀金制品,其外观与黄金一样。
7 I( x9 i$ I* Q二、化学镀银% ~* E. s1 E! h0 @& @% Y
配方1:(份)硝酸银11、硫代硫酸钠20、氯化铵12、白垩20、蒸馏水200,将各成份投入蒸馏水中,充分搅拌均匀即得本剂。镀银时,先将镀件洗干净才浸入本镀液中。
: T0 T( g7 N2 P/ y( P3 [配方2:(份)硝酸银30、苛性钾30、蒸馏水100,取烧杯一只,注入蒸馏水100份,投入硝酸银并用玻璃棒搅拌使其溶解,静置10秒,再加入苛性钾,搅拌并过滤即得本剂。镀银时,先将镀件用稀酸浸洗,再用清水洗净后浸入本剂,翻动镀件,1-2秒即可镀上银层,再用水洗涤后,放入锯屑中干燥。
, b$ }! s, ^$ y9 d配方3:(份)氯化银3、酒石酸6、白垩2、食盐8,将各组分别干燥,充分混合并研成细粉,通过80目筛后,贮于茶色瓶中备用。镀银时,将金属镀件用肥皂液洗净,另取洁净纱布蘸混合粉用力磨擦,直至镀成银层,再以温水淋洗,任其自干,欲使镀层银色经久不变,可涂一层透明涂料。
4 u8 s1 ]; B; d, t9 v* h配方4:银液A硝酸银3.5g、氨水3-5mL、 蒸馏水60mL、氢氧化钠2.5g、还原液B:葡萄糖45g、酒石酸4g、 乙醇100mL、蒸馏水1L, 必须注意:硝酸银的氨性溶液在室温长期放置是有危险的,因为溶液中的水份蒸发,会在容器壁上生成容易爆炸的雷酸银,所以溶液配制后不能长期放置,应现配现用,废液也应加盐酸处理,使生成氯化银沉淀,以消除易爆的危险性。
6 i# b; p. s  M- H, S三、化学镀铜
* I% N6 v1 i8 X: }5 e配方1:硫酸铜10g/L、酒石酸钾钠45g/L、氢氧化钠g/L、甲醛10mL/L,氯化镍1g/L, 本配方以水为溶剂,镀液的PH值为12-12.5,温度为10-35℃。
& z) n9 o' P$ f; U2 Z配方2:硫酸铜7.5g/L、氢氧化钠5g/L、甲醛6m L/L、乙二胺四乙酸二钠15g/L、氰化钠0.02g/L;本配方以水为溶剂。镀液的PH值为12-12.5,温度10-35℃。9 m; Z7 n  n' s  @, @! d
配方3:硫酸铜29g/L、酒石酸钾钠142g/L、氢氧化钠42g/L、甲醛167mL/L、乙二胺四乙酸二钠12g/L、三乙醇胺5mL/L、碳酸钠9g/L、二乙基二硫代氨基甲酸钠0.01g/L;本配方以水为溶剂,镀液的PH值为11.5-12,温度10-30℃。! m( z* a1 E) m$ E8 {3 X  x
配方4:生铁镀金色铜剂(份)。
/ K) m! P4 i( }6 k- L: B+ u甲液:氧化铜10、盐酸80、硝酸10;乙液:氯化铵4、草酸1、水30。6 o& V2 m+ U8 b3 S  p0 `& D7 |
甲液、乙液都单独配成溶液,贮于瓶中备用。先用甲液反复擦拭生铁镀件,然后用清水洗净,再以乙液擦之,直至得到所需的金色为止。
# i1 {. `% Q% c, i+ C: I' m配方5:(g/L)硫酸铜10、酒石酸钾钠40、 氢氧化钠8、碳酸钠2、氯化镍1、甲醛(30%)15mL/L、 镀液的PH值为12、温度为15-25℃。化学镀是选择合适的还原剂使溶液中的金属离子被还原成金属状态,沉积在塑料、有机玻璃、陶瓷、木材等非导电体表面上,形成一层金属导电膜,使其成导电体,以便进行刷镀。本镀铜液以水为溶剂,其成本低,能在室温下操作,且镀层导电性和结合力良好,所以被广泛应用。# ~! h5 `$ B0 K) e3 E) J
硫酸铜产地:山东省青州市杨家庄镇青州化工厂;河南新乡市化工路1号,新乡市第一化工厂。
发表于 2007-9-15 23:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼主分享,总结的不错。
