查看: 1525|回复: 3
[求助] 谁有简易高频淬火工装
发表于 2007-9-15 12:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我单位淬轴类(就是一个圆柱,直径10~20,长度100~200),谁有简易淬火(高频)工装,谁有成熟经验(曾经干过这种).
发表于 2007-9-18 15:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不如买个简单的算了,. Q( U: i- h+ [9 P( ?% Y9 c6 ^
因为给你做个工装,没有高频源,还是没有用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 够实在!
发表于 2007-9-18 16:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不时谁的工装都能用的,得看你机床的连接尺寸,还有机床的结构,工件的淬火部位以及工件的整体外形等等,我觉得轴类的高频淬火工装很多时候直接用两个顶尖就可以拉,很简单
$ c! u! U5 E/ o& b8 b
) D, Z) H' L4 U3 I3 @5 i6 X+ z可以的话把机床的照片和连接尺寸法上来看看
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-10-3 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我只是想要一种思路,看一看传动机构什么样的最简单
wjliao + 2 国庆期间,积极参与奖!
