查看: 2376|回复: 6
[原创] 三维下如何组合
发表于 2007-9-15 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如何在三维绘图中实现两个部分的精确组合从尔组成一个整体,如何找基准和角度?请高手解答
发表于 2007-9-15 14:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请问你一下,你有没有手过MDT
. N, ~7 H+ b( y& s9 `& H如果用的话,可以用面和面配合、表面平齐。等命令
发表于 2007-9-16 07:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主用的是什么软件?如果是CAD,我个人认为主要用三个工具,捕捉,正交,移动。。工具要活学活用。1 ^' `0 f7 z$ V
楼主如果用的是sw或proe之类的,那是参数化点线面配合,多用用就熟了。
发表于 2007-9-16 09:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是CAD不?若是,我用的是布尔运算, 其实点线面也可以吧? 好久没用了
发表于 2007-9-16 19:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
在CAD中这个一般利用AL对齐功能,还有充分利用捕捉功能,,快捷方法是按住Ctrl+右键.
发表于 2007-9-16 22:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
唐工,你说的用CTRL+右键我试了,用的不清不楚,可不可以解释清楚一点呀。
发表于 2007-9-17 15:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 jiang5412 于 2007-9-16 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 U- w5 ?* T. q7 i3 c7 a4 G
: @8 p1 _5 F. x2 Q8 v! J
6 M6 r6 `# c) D9 M1 f4 S8 K
9 L' z, ^7 o( }2 `2 J, M* W
就是在运行其他命令的过程中按住Ctrl+右键.会弹出对象捕捉的选项栏可以选择的./ b; a. _7 G& E; [
还不明白的话可以搜索下论坛.有相关讨论主题的.
