发表于 2007-9-15 15:46:32
来自: 中国江苏无锡
楼主不用考虑这个问题了
' i7 t6 @# K% p) a
* W( B' U$ P6 b6 o; m. e根据我们现场试过,Q235在400度以上颜色出现明显变色,强度急剧减弱,到650度的时候为猪肝红颜色,根本不能考虑用作强
D! d& F B8 W$ j8 R
) j$ |9 Y2 p' M! @度元件。
/ l; }( ]4 o' D6 a6 a9 X$ |$ L# S( \" D* @; B G6 N. N
强度计算书上确实只列到400度,400度以上用作强度元件还是考虑其他材料吧。) }0 N ^+ p+ w" o
4 N6 G6 ]3 S& Y5 r" [2 b
如果楼主是作为承重的话,倒是可以考虑用高温混凝土浇注的方式,一般到1000度没问题。
' h! T$ O/ Q0 h2 N, u
' g( e& S# V1 S# a# h其他场合只能考虑其他。9 r% M" y& ? \/ f/ s0 d4 u; C* `
8 z' J( J' s+ U4 u. o0 u0 L) E. y以下摘自《锅炉计算手册》宋贵良主编9 B r! O2 X# r+ b; A$ ^( U
$ v Q: a7 U; B8 N顺便列下Q235钢板的高温抗拉强度:MPa(请注意,这是抗拉强度,实际使用远不止只涉及一种强度)
" q ^' U" y. M$ a
! E9 W0 p7 m' n7 }; S( a20度(372.55) 600度(166.67) 700度(98.04) 800度(73.73) 900度(63.73) 1000度(44.12) 1100度(31.37)
+ A1 P: ]* l+ {: |# A
4 }6 E4 ?, d' p- o. aQ235钢板的高温性能σ0.2(σs)MPa9 z* A& g a4 y. u \7 `
1 U3 p: C% Z# p4 J' C20度(24) 100度(22) 150度(21) 200度(20) 250度(18.5) 300度(17) 350度(15.5) 400度(14.5), O$ s0 z6 k4 J D2 y$ N! @* `& j
4 X- A$ \0 d' |) l# Z
450度(13.5)/ x% `* j0 H, h% p S5 c% }
+ q5 t5 T$ [5 N6 `
在下列温度下10万小时的σDt MPa- F' m2 \& o& Q( n3 K% ?
2 I) ~- e0 n8 f- d) s400度(17.3) 425度(13.0) 450度(9.3) 475度(6.2)
1 n7 |9 b, w2 j, ~* W+ S
/ v: j8 H2 e+ b* ~6 X, t
, j1 Y4 S: e, k7 L* l3 l {2 [[ 本帖最后由 黑暗风暴 于 2007-9-15 16:13 编辑 ] |
