10天前
查看: 3115|回复: 5
[讨论] 厚铬钼钢与不锈钢焊接裂纹
发表于 2007-9-15 15:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
单位制造的铬钼钢压力容器厚板(大于100mm)较多,听说厚铬钼钢与不锈钢锻管焊接容易产生裂纹,有这回事吗?请大家发表意见。
liuhob + 2 发起讨论!
发表于 2007-9-15 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
由于板很厚,焊接时要焊很多层,而且焊接时还要预热,以免由于受热不均,产生应力;焊工技术、焊接条件都会导致焊接缺陷
liuhob + 3 讨论!
发表于 2007-9-16 21:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 jhjsxy 于 2007-9-15 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r. s  l6 M. F/ B$ d" z: h1 {- n单位制造的铬钼钢压力容器厚板(大于100mm)较多,听说厚铬钼钢与不锈钢锻管焊接容易产生裂纹,有这回事吗?请大家发表意见。
! p/ y. |/ ?& R1 c7 K7 f0 X* A7 L6 U' G( g* ?
有的。; C# f5 ~* r3 i* y0 w
您说的情况,比较特殊。焊接上的难点之一!
8 {; V% d  \! {
8 u$ Q/ n: E8 }" R. Y铬钼钢的焊接,预热及层间温度的保证是关键,尤其对于厚板(大于100mm),否则容易在HAZ区开裂(热)。通常是预热200度,层间温度在200~250度之间。
% }! S- P8 \. X$ F
. Y: e- i+ z. H9 w, @而不锈钢的焊接,最好是冷焊,层间温度最好控制在100度以下,个别特殊情况可放宽至150度或200度。不能再高了,再高的层间温度,极容易在焊缝开裂(热)。5 o% m1 X2 V1 s2 Z
! F9 N% T; n  w  A- f) _# L上述是其之间焊接上的矛盾的地方。
. m* I) i* y" k( y2 a; Z- @
$ H! I1 o/ Y6 q: t; U9 y) N  U' _焊材的选择及焊接层间温度的严格控制是解决问题的关键点。
liuhob + 5 讨论!
 楼主| 发表于 2007-9-17 18:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
版主的回答使我学到了很多知识,以上是对制造方面,对于使用又有什么缺点吗?
发表于 2007-9-18 16:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
除了以上所说的以外,焊后进行进行热处理也是关键
liuhob + 2 参与!
发表于 2007-9-19 07:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实可以在铬钼钢的坡口表面上堆一层不锈钢的隔离层再加工坡口再对焊,这样层间温度和预热的问题就可以解决了!我们有过这样的坡口,就是铬钼钢与inconely800之间的对焊!
liuhob + 2 希望您多多参与!
