查看: 3963|回复: 27
[已解决] 看看这个孔如何加工
发表于 2007-9-15 17:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
工件形状比较简单,所以我就不画图了,描述一下,工件直径400,长度600,孔为140为通长直孔,孔的直径要求较高,通长公差要求在2丝内,材料为CR12MOV,求教好的加工方法
发表于 2007-9-15 17:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个精可以通过内圆磨床磨削达到。先在车床加工孔,留磨削余量,若不是通孔,在孔底处车砂轮越程槽(若是通孔则不用车槽)。然后在内圆磨床上磨内孔,冷却润滑液喷供要充分,为增大刚性,车和磨时要架上中心架。
4 z( e0 t+ W1 B2 i& i( u( z' o& o7 b8 j* E# J) T6 W' Q! R% a
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-15 20:40 编辑 ]
发表于 2007-9-15 22:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
最好是上加工中心(只不过工件长度有点长了),或是数控镗铣,或是线切割(热处理后).
发表于 2007-9-15 22:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同意二楼的加工方法,这里需要注意一点是:加工工艺顺序。最好是先在外圆磨床上加工好外圆,再磨削加工内圆,这样容易保证装夹精度。
发表于 2007-9-15 22:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可在深孔镗加工,先车架位,或外圆贝光,再上深孔镗加工至尺寸.
发表于 2007-9-16 07:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
先在车床上加工.孔留5丝余量.再拿到内圆磨床上磨.很快的..
发表于 2007-9-16 08:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先在铣床上铣眼,留一些加工量在上磨床。
发表于 2007-9-16 08:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
只是车能不能达到楼主所说的加工要求呢,请大家说说,
 楼主| 发表于 2007-9-16 20:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 #8 cahcb 的帖子
我就是想问的这个只用车床能否达到,毕竟内圆磨比较贵
发表于 2007-9-17 07:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yj8688 于 2007-9-16 20:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 z1 ?  G& O+ j- k8 s
! _1 w2 Q: X1 @1 E
车床上用浮动镗刀或滚压头也能达到。
发表于 2007-9-17 08:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果量大的话,我建议你用拉床,订做一把拉刀,尺寸稳定效率高.
发表于 2007-9-20 21:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最好在车床上用滚压头
最好在车床上用滚压头
发表于 2007-9-20 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最好在车床上用滚压头,用动力头效果也不错
发表于 2007-9-20 21:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
慢走丝的线切割可以达到这个精度,车床不大可能,不过如果能在卧式镗床上用镗模架加工完内孔再去外圆磨床或车床精车应该可以达到
发表于 2007-9-22 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、可以通过数镗床,稍微有点费劲
8 D5 u( g4 P' y; M2 U2、加工里孔后,磨削!
发表于 2007-9-22 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zhang68598 于 2007-9-16 07:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 I6 M8 T& z9 d) C  F; r! g* N- C
7 Q3 A( }* J. N- z& X. O0.05太小了点,建议留0.10-0.15mm
发表于 2007-9-22 23:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 j.chen404 于 2007-9-17 07:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  q2 B. S. S# H3 B
& T' J3 l9 n* g. |& v7 m
车床上用浮动镗刀或滚压头也能达到。
$ G- S0 O) s) b6 `! [* r非常同意。
发表于 2007-9-23 14:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这么大的件正常应该是在车床上加工的,选精密车床吧.
发表于 2007-9-23 14:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2絲..。這工件能接嗎.........長度還600.....
发表于 2007-9-23 19:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用拉刀,而且速度很快,精度也可以!
 楼主| 发表于 2007-9-23 19:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 #20 yz 的帖子
设备限制了,拉床是应用较少的床子
发表于 2007-9-23 19:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这么粗的料,2丝的公差,用车削不太好保证,孔我看先镗,后磨比较合适,仅个人观点
 楼主| 发表于 2007-9-23 19:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 #3 qq12142111 的帖子
线切割粗糙度无法保证啊
发表于 2007-9-23 20:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个工件若不用浮动镗刀很难实在,在车床上很容易的事,要求只不过是一把浮动镗刀(可以买,以前我做了十年这样的生活);另再做一根刀杆装浮刀中。若用其他设备代价太高
发表于 2007-9-24 01:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
可以在深孔镗加工,应该没问题
