3天前
查看: 3025|回复: 6
[讨论] CAD出图丢东西
发表于 2007-9-15 19:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
我用的MDT2005,出图时发现,如果设置成用Arail字体或者宋体、仿宋,如果图形较大、技术要求写得很多,移动、编辑时候就很慢,而且打印时候要掉东西,通常是技术要求内容的右下角丢东西,现在被迫用HZ字体。。。。不过这个字体不饱满,只比单线体好看一点,你们有没有类似的问题?怎么解决定
发表于 2007-9-15 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 tankfly 的帖子
用Arail字体或者宋体、仿宋等TTF字体时,文件大了会造成编辑、打印很慢是正常的!
9 T7 e8 G: j& A. o4 f4 G所以可以用shx字体来解决。
6 M2 T7 Y; z8 g+ e6 h
$ H, d/ v* j8 Y* d( F丢东西?能再说详细些吗?
发表于 2007-9-15 20:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思或许是打印的时候漏掉了部分内容?可以尝试先虚拟打印成pdf文档,然后再打印出来
发表于 2007-9-15 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么不用shx字体呢?
 楼主| 发表于 2007-9-16 00:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
主要是感觉设置成Arail时标注出来的字体比较饱满。。。。打印掉东西就是在上述设置下打印较大的图纸(一般是A2以上),老是丢失小部分图线、文字,办公室的同事说这种Arail、宋体、仿宋设置下,我们的绘图仪内存不够导致的。。。。。估计有道理,将同样的图形改为HZ.txt格式,就能正常打印了。 :mad: 你们经常用什么字体标注?感觉比较美观点的
发表于 2007-9-17 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该不会吧,我们单位原来用HP DJ330时有时拼图多的时候,也只会有部分图打印不出来!可以减少图来进行打印。而且我们单位要求就是宋体。如果是单张A0的都不会出现这种情况!6 [3 C4 m: S# L- m4 K0 g- F
楼主用的是什么打印机?
发表于 2007-9-17 22:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 tankfly 于 2007-9-16 00:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  D( b( q, B6 N/ V6 W# O, L
主要是感觉设置成Arail时标注出来的字体比较饱满。。。。打印掉东西就是在上述设置下打印较大的图纸(一般是A2以上),老是丢失小部分图线、文字,办公室的同事说这种Arail、宋体、仿宋设置下,我们的绘图仪内存 ...
! P  _$ E% H  R$ I5 A8 [+ r' v
0 V# J$ |; {9 D5 v你们单位同事说得是有道理的哦!
' X& r6 h, _$ q* a. o# z& W: E/ p: m0 g/ y8 e4 R
另外你用的绘图仪估计是否老了点了
