铝制品的阳极氧化处理的应用
, z& k+ }. V0 Z) m( Y5 J$ e& e' B, Z
( ~3 A b X( F+ R1 p4 e) d
铝(纯铝)及铝合金(硅铝、镁铝)其表面形成的硬化膜---阳极氧化膜,具有高硬度,其显微硬度为HV=350~500KG/平方毫米(比基体硬度提高400倍),厚度为35~55µm左右。由于氧化膜具有防腐、防护、装饰及具有耐磨性、绝缘性(当膜厚度为35µm时,其击穿电压为450V,如采用酚醛树脂封孔,其击穿电压可提高1~2倍,绝缘电阻值为500~1000KΩ)。因而广泛应用于工业(如汽缸筒、活塞)和电子(如超声高频焊头)、电器产品上。又由于氧化膜具有良好吸附性与涂层及有机层能牢固结合,因而常用作于家庭不粘厨具、煲类及煎锅类产品上。
/ P- q7 T @# Y' ? 在酸性电解液中,以铝为阳极,经过电解使铝表面产生氧化膜的材料保护技术。铝的阳极氧化有多种电解液,但基本上是以硫酸、铬酸、乙二酸或硼酸为主要组分配制的。其中最常用的是硫酸基的。电源可采用直流、交流或交变直流的。电压在 5~25伏间,温度低于25℃。电解过程中,氧的阴离子与铝作用产生氧化膜。这种膜初形成时还不够细密,有一定的电阻,使电解液中的负氧离子仍能到达铝表面继续形成氧化膜。随着膜厚度的增长,电阻变大,电解电流变小,而与电解液接触的外层氧化膜同时发生化学溶解,在铝表面形成氧化物的速度渐与化学溶解的速度平衡时,这一氧化膜便可达到这一电解参数下的最大厚度。铝的阳极氧化膜的结构与其他转化膜有所不同,靠近基体金属部分的是0.01~0.1微米的致密层,其上是许多空心六角柱体所构成的蜂房状层,总厚度为2~100微米不等。
5 ^0 @+ W4 K: U3 B 由各种电解液产生的阳极氧化膜色调不一,有的是整体着色的,多用于建筑工业,有的可以染料着色或利用水解和复分解的方法,使形成的颜料沉积在六角柱的空心部分,增加美感。最后还需要进行封闭和烘干。有阳极氧化铝膜的铝材,抗蚀性有时优于经过铬酸盐处理的铝材。这种铝材除在建筑工业和日用五金产品方面广泛使用外,也用于飞机、汽车、民用船舶。利用低温、溶解力微弱的电解液和较高的电压(100~150伏),可形成工程用的硬质阳极氧化膜,用于与纤维、纸张和橡胶接触的机械零件和液压元件。在普通阳极氧化铝层的六角柱体空洞中填充聚四氟乙烯,可以获得摩擦系数极低的零件。
: @/ @& I& S" ~8 c* Y. r, }
% O1 W( k, U- U[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-15 20:31 编辑 ] |
