查看: 1598|回复: 1
[已解决] 请教高手,如何通过切削三要素来准确的计算工时定额?外负担?外负担
发表于 2007-9-15 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教各位高手:如何通过切削三要素来准确的计算定额/???
. D, F5 j( ^* y4 c  Z
8 V% V( ^( g2 ]2 R  m9 q' S7 L: s1 Y我是通过自学学习机械知识,但我一直还不是太明白,怎么样通过切削三要素来准确的计算出加工一个零件的定额(时间).比如说铣,要进给量要乘以齿数吗?一般的200的刀盘是算十个齿吗?, A; e6 J% v9 G. K5 ~
铣一个周边,是周边长度/(进给量*转速)?还是周边长度/(进给量*齿数*转速)?
; B. {1 f3 W+ L( }; |$ _
1 Y% A2 I0 T6 V, \1 s, f还有有关刨床\插床的计算方法又是怎么样的?
5 n0 |1 P& E/ J% ]" M& {5 m- i1 p: k( x8 Y
涉及到双行程又怎么算?
; ]" `5 \6 c3 w  p* n
' A$ n& w0 _, v7 V2 v5 s8 K# k9 l请各位高手指点迷津!!~ 谢谢
( Z; d  B& I3 S! D7 f- f0 r- g3 n; k
可QQ联系!  66098481      请注明机械CAD论坛
发表于 2007-9-17 20:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #1 zengliqun 的帖子
朋友;你好!你是有前途的。象你这样的世上少之又少呀。对于这个问题我虽然做车工二十多年了且还是刚刚起步的小个体户但还是很难估算它的,我的建议是要多到车间看看。看多了就知道一点再结合理论。我的QQ652302269
