10天前
查看: 5567|回复: 10
[已解决] 如何通过切削三要素来准确的计算工时定额???
发表于 2007-9-15 21:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教各位高手:如何通过切削三要素来准确的计算定额/???; B  I0 @0 A. H* W$ K
% h4 z" }$ {5 ^- G% Z  M( C. n
我是通过自学学习机械知识,但我一直还不是太明白,怎么样通过切削三要素来准确的计算出加工一个零件的定额(时间).比如说铣,要进给量要乘以齿数吗?一般的200的刀盘是算十个齿吗?
% u+ X, z/ I) X' P铣一个周边,是周边长度/(进给量*转速)?还是周边长度/(进给量*齿数*转速)?5 N3 X9 I. U3 f6 T# Q' G1 P- G
" Z; ]1 h3 ?3 f还有有关刨床\插床的计算方法又是怎么样的?
3 ]1 ~4 C# i, k4 C* M1 q; l" \8 \3 {+ T" b& x& n9 q: H: H" u
涉及到双行程又怎么算?' C5 c$ k7 r0 q7 w6 b3 C) b2 M
2 U6 ^% r' o/ L9 H9 {+ `" r# b请各位高手指点迷津!!~ 谢谢
9 Y) O+ f5 d% v0 h5 A# e' z4 ?7 u2 c- }6 i. i6 C
可QQ联系!  66098481      请注明机械CAD论坛
发表于 2007-9-16 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按切削三要素算出的切削时间还不能作为工时定额,还要加上机床和刀具调整时间、测量时间、夹装和卸掉工件时间,还有平均辅助时间(如喝水、休息、如厕等)分摊到每件的工时,在这基础上还要考虑机床类别和人员状况,再乘一个综合系数才是工时定额。1 o7 a$ C$ ?7 F5 o( q" I
     铣削时间: “ 周边长度/(进给量×转速)”不对,应该是:周边长度+刀盘直径/(进给量*转速)才对。因为铣削时,刀盘从接触工件开始,到整个刀盘离开工件终止,所以多走一个刀盘直径。
 楼主| 发表于 2007-9-16 12:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢!!~~\\
' p" j' N1 b# Q5 c7 u/ F# a/ Y  l8 ?3 H) S# T9 [1 R; {' |
我知道了!
 楼主| 发表于 2007-9-16 12:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请问:进给量要*刀盘齿数吗???
发表于 2007-9-16 17:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zengliqun 于 2007-9-16 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ r8 p: P# N5 _* j0 V" [1 U
请问:进给量要*刀盘齿数吗???
8 D& J2 [: ?& l$ @- h进给量(也叫走刀量)的单位是 mm/ r,即刀盘每一转走的毫米数,这包括每一齿的进给量,所以不再乘齿数。
发表于 2007-9-17 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习到了~谢谢~~~~~
发表于 2007-10-4 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有没有一个大致的计算公式?谢谢!
发表于 2007-10-4 14:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加工共识的定额计算不能简单地以切削三要素来计算,还要与加工面的复杂程度、加工精度、工人的熟练程度、机床的稳定性等等综合因素来参考计算。
发表于 2007-10-6 21:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
有计算公式但和实际不一致
发表于 2007-10-6 23:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不能只通过切削三要素只能确定工时,建议在三维下裁一个劳动定额大全可作参考.
发表于 2007-10-7 10:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工时定额的确定,计算是一方面,最重要的还是靠基础工作数据的积累。只有这样工时定额才有实际参考意义。
