10天前
查看: 2197|回复: 9
[其他能源动力] 美国发现新奇能源 可将你的每一步变成电能
发表于 2007-9-15 21:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
0 Z% u  ^+ Y: ]* f! X9 d5 U4 e6 R) S0 P6 p
http://img297.imageshack.us/img297/203/w0200708022970914388661dt4.jpg
6 s3 c( T- Y7 u+ I9 L7 ~$ X将人群脚步变成电能* C1 Z( G! T8 |
- \8 p2 m6 M4 h. g& x! Qhttp://img184.imageshack.us/img184/2579/w0200708022970932872391yu6.jpg
/ R5 R" p4 X9 N, p8 g能自己发电的舞厅( X3 g( L& l: D: V
" M8 x9 f; K" l  u1 Q9 |6 E1 ~# b    中国经济网2007年8月3日消息:据国外媒体8月1日报道,每个人每行走一步所产生的电力大约只能支持一个60瓦的灯泡闪一下,但是如果能够收集到大量的密集脚步,所产生的电量还是很可观的。来自美国麻省理工学院的两名研究生发现的新型能源——就是你。+ N- }+ R& G! u6 U; [( @
    走了半天的路,释放了大量的能量,你是否觉得很浪费。如果能够把这些能量加以利用该多好?一家位于荷兰鹿特丹的舞厅就通过将人们跳舞时对地板的振动转化为电力从而为整个舞厅供电。或许,这些电力并不足以供应整个舞厅正常运转,不过这种思路的确很棒。! O3 |7 y  F$ r: b$ e( G  P. W
    而现在这两名研究生则有一个更为大胆的设想——将这种设备安设在人流拥挤的街道或公共场所,通过人们的运动如走路或跳跃来将动能转化成电能。这些区域就叫作“人群农场”。其实施过程是这样的:在这些“人群农场”下铺设地板下应答系统,比如地铁站。铺设好的这些区域受到人们脚步的踩压,底下的木块一个接一个地彼此滑倒,其倒下过程会产生电流。这种电流可以加以利用。
发表于 2007-9-16 10:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
思想先进,但劳民伤财,没经济效益.
发表于 2007-9-16 10:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
思路新颖,如果普及未必不好
发表于 2007-9-16 10:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
投入会很大!多长时间会收回投资?
发表于 2007-9-19 11:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
新技术总会遇到很多困难
, v" g$ q* [/ b+ H: c不过这项技术普及应该很难
发表于 2007-9-27 22:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
利用人本身的日常行为,收集能量,使我想起了15年前用过的手表,它的表面有一根针(很像指南针的)随手的运动会快速地转动,表不用上法条就能使用,
发表于 2007-9-28 10:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上说的全自动机械手表,现在还有卖,只不过很少了;俺的从88年用到2000年,放到橱柜里去了,偶尔还拿出来把玩一下;真正的环保节能 titter titter
发表于 2007-9-28 15:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大力开发核能、风能,这些发电方式既安全环保又能持久使用
发表于 2007-9-29 17:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个只能是小规模小范围利用,毕竟功率太低
发表于 2007-9-29 19:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 狐狸 于 2007-9-28 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* @. y8 C: J% g4 J
( l  P. ^+ l& x. w3 R1 x: O3 A9 Q& Q3 P' }$ H( y, U
这是好东西呀,为什么后来没有普及呢?是因为价格昂贵吗?这样的能量来源是不是和脚步的电能一样少?
