楼主 |
发表于 2007-10-1 14:46:53
来自: 中国江苏徐州
假设已经在组建环境中装配了一个元件(已经手动装配完成),名称为a.prt,现在欲向这个组件中装配另一个元件b,且在元件a和元件b中已分别定义了用于对齐的两组轴和两组平面,分别为A_AXIS_1和B_AXIS_1,A_DATUM和B_DATUM.
) A- B' S3 N7 @! }3 P目前出现的问题是我点击Button2按钮想执行OnButton2()时pro/e自行关闭,哪位高手帮帮忙哈!, v- z* v" R3 F/ Z. U: m3 U
- \& {2 H6 M3 E% `4 m1 ~4 {+ H( h, \. h$ n: {
void CAssembly::OnButton2() - U2 l2 [% Q) V9 b& N; F4 x
{ 8 Z1 k5 i5 _, p5 \
ProError status;) f/ k0 y2 r8 \/ R* E' t/ _! G
ProFileName MSGFILE; //消息文件
. r" g5 L; b4 F ProMdl assembly; //已装配好元件的组件" v* Y0 u$ X& ~: S! |* l: r6 w9 x
ProMdl comp_a; //作为装配参考的元件
3 |8 _, x5 g# L' h# a! H) [7 H ProMdl comp_b; //待装配的元件句柄0 F) Z- M n7 A( o5 B
ProName w_asm_def_axis; //接受comp_a中的默认的装配轴A_AXIS_1& Z7 t* Q& G- @+ x& U1 D' n! f
ProName w_asm_def_datum; //接受comp_a中的默认的装配平面A_DATUM
& t4 C- {6 H! U' F( x ProName w_comp_def_axis; //接受comp_b中的默认的装配轴B_AXIS_1
! K/ z3 s8 t' Y- t ProName w_comp_def_datum; //接受comp_b中的默认的装配平面B_DATUM
5 R- q9 \3 u/ B8 u3 Z- P, G( ] ProPath file_path; //待装配的文件的路径( o7 M* b. f! K* G# |# B: r- K
int AssemblyWindowID; //当前组件环境的窗口ID
4 G; U" ~8 q8 Q# F; W& C$ I ProName w_a_name; //接受comp_a的名称
( }" _1 q. L. ~% i. P) L int id_comp_a; //用于接受作为装配参考的元件的标识符
7 W: W" I5 Z9 R8 O$ q) X* U7 |& I& i- A
ProStringToWstring(MSGFILE, "usermsg.txt");! D. w0 j9 n, X" J
status=ProMdlCurrentGet(&assembly); //获得当前已装配元件的组件
7 S0 R- A: q4 m( K9 t
# ^( h8 h" k* j) [# A2 ?8 E ProStringToWstring(w_a_name,"a"); //将装配元件a的名称转为wchar_t型
+ R& c; Z0 y {4 ] status=ProMdlInit(w_a_name,PRO_MDL_PART,&comp_a); //获得作为参考的以装配元件a, S2 g" L- R6 T" e; G% G
status=ProMdlIdGet(comp_a ,&id_comp_a); //获得作为参考的已装配元件a的标识符
1 ^9 P$ H+ w3 L5 I# `0 h4 w C( H) q5 s* |3 W; ]
) Z) a4 R, g$ }* W- W6 [9 G 将元件中的轴和平面名称转化为wchar_t的类型
! n8 `9 }7 H7 u" v+ Y7 G& ` \*================================================================*/2 E5 E9 ^5 V' D
ProStringToWstring(w_asm_def_axis,"A_AXIS_1");
! _8 k3 C5 Q+ K: ^1 ^ ProStringToWstring(w_asm_def_datum,"A_DATUM");; s* Y8 i8 @# A
$ } ?2 i9 P3 S! B ProMdlWindowGet(assembly,&AssemblyWindowID); //得到装配容器assembly的窗口ID值
% b+ h2 t& x6 [* Y9 h1 v/ I. K
4 y/ W3 F! G8 S8 K ProStringToWstring(file_path,"D:\\Protoolkit\\Zhijia\\四杆机构\\b.prt");
: q" v6 X! S: m* i% p7 D status=ProMdlLoad(file_path,PRO_MDL_UNUSED,PRO_B_FALSE,&comp_b); //开始获得待装配零件component
: l- L' e9 ]2 U n0 q
9 r; |4 H& a$ ~* q, d# C /*================================================================*\1 {7 r* l2 |! Y; S& s
获得待装配零件component的装配轴和装配平面8 t" Q. D) C+ E) V) F7 z
& M" G( T" D: Z ProStringToWstring(w_comp_def_axis,"B_AXIS_1");
- |; d) M6 @: _" r2 V- l$ ]+ h; b ProStringToWstring(w_comp_def_datum,"B_DATUM");: X% b7 F5 L0 P0 Y3 S* c
. Z1 k' \; @3 p" z$ ~( [7 l7 z
/ L" o6 I5 j( d7 c' Z2 C8 _ }% Y 调用函数,开始装配9 ~2 K1 G \2 i; M/ [
\*================================================================*/* l6 |# U$ d9 P
status=UserAssembleByAxisAndDatum((ProAssembly) assembly, //已装配元件的组件句柄
5 ]5 Z$ {. l3 d! i% s6 } (ProSolid)comp_a, //组件中用于参照的元件a句柄, W( F" F3 Z; m) H4 R2 [
w_asm_def_axis, //用于参照的元件a中的轴
/ U9 e' \4 Q' b' S8 _ w_asm_def_datum, //用于参照的元件a中的平面& j3 n) k7 u% @* z# J3 p
(ProSolid)comp_b, //待装配元件b的句柄* e, P7 V+ j' e( }
w_comp_def_axis , //用于参照装配的元件b轴- w. U( C4 Z/ I9 r6 y
w_comp_def_datum, //用于参照装配的元件b平面5 |$ Y5 T/ A. J- w b1 f
id_comp_a);
5 w; k1 y# c: w6 j2 r3 [- D4 _' V" g l5 m( b; q" C% b
status=ProMdlDisplay(assembly); //显示装配的结果
0 x& T: ~# ~: } status=ProWindowCurrentGet(&AssemblyWindowID);' C I% V/ ]! G6 f. f
status=ProWindowActivate(AssemblyWindowID); //激活当前窗口$ r& x1 g' F# W* {! f; Q n; _! b
8 ~/ g2 h; E$ C" n
return ;
, ^/ T* K3 s1 Y; k, G- H} |
