查看: 2148|回复: 6
[讨论结束] 电磁制动器松开困难,是哪儿没弄好?
发表于 2007-9-16 11:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我选用一种电磁制动器,DZ-D5-160/B, O2 u, u: t1 y0 U; P' `3 B2 ^
吸合后,再分开比较困难,需要很大的力量,而且上面还有剩磁- v9 N5 Q1 M0 f0 h% h
如何让它达到快速分开(消除剩磁和大面的分离力)?
发表于 2007-9-16 14:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
使用电磁制动器,让它吸合时用的是电磁场原理,而让它分开是需要一个外加力来实现,所以需选用一个适当的弹簧来实现它的快速分开,达到你的要求.
发表于 2007-9-16 16:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这种现象应询问厂家,我用过的电磁制动器没有这种现象,可分失电制动型和得电制动型。
发表于 2007-9-16 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
电磁制动器有直流和交流之分,多用于行车或其它旋转机械中,都与抱闸机构相连的。使用电磁制动器,必须有复位弹簧,当电磁线圈通电时,带动衔铁,压缩弹簧,失电后由弹簧弹力进行复位。若遇到复位慢,一、是线圈中的电流放电消失慢,造成剩磁现象,直流电磁制动器可在线圈两端并联放电二极管(注意二极管的极性,否则会造成短路)。交流电磁制动器可在衔铁上设置短路环,消除噪音,减少振动(交流电磁制动器不会有什么剩磁,当电流过零点时)。二、是复位弹簧的弹力不够,或是机械上有卡住现象,造成阻力大,复位慢。
发表于 2007-9-24 00:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
回复 #4 新猎手 的帖子
交流电磁制动器依然会产生剩磁,主要是铁芯表面太脏,还有很多接触器也会发生类似情形。针对LZ的问题只要将铁芯表面清理干净就可消除,再者检查复位弹簧是否良好,有问题即使更换既可。
发表于 2007-12-6 14:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用快制动方式联接!
发表于 2007-12-6 14:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
又学习了不少东西。感谢以上朋友的发言。。。。good
