查看: 2049|回复: 8
[已解决] 如何控制测量精度?
发表于 2007-9-16 19:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
14米长的焊接结构,焊后总长误差±2mm,焊接能否保证?$ g' z9 P1 [5 ?
测量又需要什么测量装置,如何测量?精度如何?
发表于 2007-9-17 09:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用焊接的办法是很难保证的。有条件的话可以用激光测量仪测量,没有条件就用普通的10m钢卷尺。
发表于 2007-9-17 10:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发个图就好说了。如果是多节对接焊,为避免积累误差,最后一件可量取已焊接成的长度后,下其余长度,这样再焊就不会超差。测量长度用20米或25米的钢卷尺量就可以了,这种钢卷尺的第 1 米有毫米刻度,误差范围为4mm,不存在精度不够问题。
发表于 2007-9-17 18:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦,我对焊件加工不知道,在这里学习了。
发表于 2007-9-17 18:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没有任何的辅助手段,焊接保证这个尺寸范围很难。根据你的零件结构可以做简单的焊模,当然测量用圈尺就可以了
发表于 2007-9-18 09:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道楼主14M长的焊接结构具体是什么结构。
& Z4 y, I7 H4 A! f9 n' \+ h. i如果焊接量不是很大的话,在平台上固定焊接,采取合理的焊接顺序,控制金属熔敷量在采取适当的焊后调平,2MM的误差范围应该能达到。8 ~& B2 C" v$ \+ ]+ I
测量方法可以用测地线法,将零件轮廓投影到平台上,用钢卷尺测量,为保证精度,钢卷尺可以事先做一下计量检定。
发表于 2007-9-18 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为保证检测精度,一般选择计量器具是有原则的,一般计量器具本身的精度要为产品要求精度的1/2~1/5,对于14m长的工件,如果产品要求±2mm,那么选择的检测器具精度至少为±1mm,这样一般的钢卷尺是不能满足要求的,必须购置高精度的钢卷尺。这样的钢卷尺是有卖的,长度有25m的,不过测量的时候对于拉张力是有要求的,要求5kg。
发表于 2007-9-18 11:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
焊接是难保证的,你可在保证尺寸的工具中焊接(试制一长度在公差内的槽)
发表于 2007-9-18 14:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
控制每段的尺寸精度,在焊接时请务必靠紧,保证不能有间隙。
