查看: 1800|回复: 2
[航天航空] 空中客车A380技术和创新
发表于 2007-9-16 20:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
空中客车A380技术和创新: y& ], B& f$ ?# [6 v
. ^4 `5 q$ r- a1 F* S6 M; K- S& `" |
空中客车公司A380飞机树立了创新和技术的新标准。这种555座的飞机将于2006年投入运营。
; G9 _0 V: m/ ?  与之前的飞机相比,A380在更大范围内采用了复合材料,改进了气动性能、飞行系统和航空电子设备,使之不仅成为迄今为止建造的最宽敞的民用飞机,而且还是最先进的民用飞机,为二十一世纪的第一个10年树立了标准。
( s8 z# G1 V0 w  A380代表着一种技术基准,未来的民用飞机项目将以之为参照。 : {8 w$ l) g* e% X
  多年来,空中客车公司获得市场成功的基石是追求创新。长期以来,空中客车公司一直以一种渐进和可靠的方式开拓新技术,以确保飞机性能更佳,运营成本更低,操作更容易、乘坐更舒适。A380项目已经研发、测试和应用了有关材料、工艺、系统和发动机等一系列新技术。空中客车公司正对每一项新技术进行仔细研究,以确定它们在飞机整个寿命期间发挥的功效,并从中选择成熟性已经证实、可以带来长期收益的技术。
: {* l1 f! c1 @9 P        A380虽然提供了新的设计,但同时保持了运营通用性的优点。A380具备与空中客车公司其它电传操纵系统飞机相同的驾驶舱布局、程序和操作特性,从而大大减少了飞行员从一种空中客车飞机转换到另一种空中客车飞机所需的培训时间。 材料 空中客车公司在使用复合材料方面一直走在业界前头。A380也体现了这一创新性传统。飞机约25%由高级减重材料制造,其中22%为碳纤维增强塑料(CFRP),3%为首次用于民用飞机的GLARE纤维—金属板。A380还首次采用了复合材料制成的中央翼盒,这一部件是连接机翼与机身的非常重要的主体结构。此外,A380还首次在后压力舱后部的后机身采用了复合材料。除复合材料外,A380还大量采用了先进金属材料,这些材料提供的好处包括操控可靠和易于维护。
$ i% B3 f# Z) N        系统与制造 A380采用的另一项减轻重量的创新性措施是采用了每平方英寸5000磅压力的液压系统,与一般民用飞机采用的每平方英寸3000磅压力的液压系统相比,前者可提供更大的动力。压力的增加意味着可使用较小的管道和液压部件传输动力。 2 ^9 i3 p& a, b& j4 Q; p  V" b( ~* B
  A380项目还采用了多项创新性制造技术,其中包括在A318上首次应用的激光束焊接技术。这一技术替代了极易引起腐蚀和疲劳的铆钉焊接法。 搭乘A380 A380采用两套系统产生飞行控制和起落装置所需的动力,其中包括两个常规液压动作系统和两个电-液动作系统。A380采用的电-液动作系统使其在动力资源上具备更大的灵活性,增加了冗余性,提高了安全性能。
' a+ J2 u4 X  F0 L+ w  A380具有先进的驾驶舱,采用了最新式的交互式显示屏和由以太网链接的扩展性集成航空电子模块。与一般固定频率发电机相比,为A380专门研发的多频发电机结构简单,使用更加可靠,重量也更轻。 A380将从领先制造商制造的最先进的飞行中娱乐系统中受益。这些制造商提供了更加强大的系统以利用A380飞机的创新性光纤分发网络。 0 ~' R% j1 F. m3 J
  A380——集一流技术和交付价值为一体的新飞机。
6 Q2 T& i/ I1 K3 Q8 b
$ h" d+ q2 O' x- T3 c# y/ f[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-16 20:51 编辑 ]
发表于 2007-9-17 15:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不错   楼主要没有他设计图纸啊  有就发点来看看
发表于 2007-9-19 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
还米坐过飞机呢 !
