8天前
查看: 8448|回复: 13
[已解决] 如何理解SW的文件名和零件名
发表于 2004-1-16 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么提出这个问题呢,因为在一个装配体里不能有相同文件名称的零件,而我们时常有这样的零件,如“法兰”,在装配体里有两个,一个有通孔,另一个没有,名称相同,图号不同。如何处理?
发表于 2004-1-16 07:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
意思应该是生成工程图时自动出现在标题栏的零件名称可以不是文件名,这位朋友大概已经开始研究用sw出工程图了,另外还有一个问题,当在工程图格式中建立重量与零件重量的关联时,如果使用的单位是mm。克的话,工程图中显示的是克,比如说1公斤的零件显示为1000,而机械制图要求标公斤,如果把单位该成m.公斤的话,图纸标注又不对了,因为机械制图标注mm,请问高手如何解决!
 楼主| 发表于 2004-1-15 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我希望文件名不要与零件名关联
3 h- z% [+ g0 k2 J7 ^5 h) q6 L) c
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-9-4 20:23 编辑 ]
发表于 2004-1-15 18:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不明白是说的是什么意思!6 @7 y1 E. L0 ?% W4 S
& D0 p% i6 e9 j
发表于 2004-1-15 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
文件名可在未位加1,肯定要改名习惯好。
发表于 2004-1-15 21:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
!真的不明白说什么,改掉文件名不行吗?
发表于 2004-1-16 05:02:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Give an example, Please!!
发表于 2004-1-31 23:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于楼主的问题,发表一下我的看法,9 m6 ?) B! G, Z: b
+ V  x  e4 S6 p2 j" w+ o- G2 t5 w4 o- F+ t' x2 w* G/ T9 J- _
1 b  ^. X' p/ o/ A" ]/ X# ~& C
sw不能同时打开两个相同名称的文件,所以一个装配体里不能有两个相同文件名称的零件。因此不同零件,文件名必须有区别。如何区别看个人喜好。( ^+ B+ Q0 @$ V( G$ N
" g# f4 ]& d+ Z# j! Y/ h7 c$ O' B) j
关于楼上“法兰”的问题,可以通过自定义零件在材料明细表里的显示名称来解决。方法如图。# T- m- g7 z6 Y8 K
& R. L! z) P, I% T, n4 D" M
4 b  q1 I: b0 ]! M( r6 n7 F4 b# h
当然可以把多个零件设置成同样的名称。
0 O0 Y6 z2 p% r; V- s' H
  g* b% a7 h, i7 y7 }2 C: e! J5 {5 J' k5 N
http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/2004131232631527.jpg  V, F9 x1 r% L' A( a: F
: K8 I9 @1 {, y+ O
' b$ j5 u( U" }- Y) M
[此贴子已经被作者于2004-1-31 23:31:37编辑过]
  p* Q2 b7 u3 j2 m
发表于 2004-2-1 04:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
[求助]电机标准
楼上说的有点眉目。. {9 c0 w, G. d* Y3 \& z
: j) _2 W% I% w0 X/ W
# q) l  Y+ n1 b7 M* o就是文件名是不能相同(就象windows的目录不可同名)/ k# I; {6 {9 C
" G6 A  w0 T, I$ z& M% i2 g6 w: N) X9 A6 G+ [& \) ^6 I
指定配置内的设置才是关键。
; S7 l) f: {- X% s8 {+ i# }9 h
4 g( T" O9 x8 M0 ^8 Y# |! N
发表于 2004-1-31 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有人知道吗?4 z, Q  x6 J+ v* _0 l! k- q+ @
0 }' T. c7 c. j, Z1 Z& O; ]
发表于 2004-1-29 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵,出发点不同,想必大家都有类似困惑的,毕竟问题有利也有弊的
发表于 2004-1-30 17:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SW在这个问题上我个人觉得它做的不怎么样,按理说应该是关联上最好,那多省事啊,现在还得一遍遍的重复劳动,!!NND麻烦!
发表于 2004-2-27 14:08:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
不同的零件文件应该有不同的文件名否则如何区分呢?在sw中不能同时打开相同文件名称的两个文件。如果是出图可以设置特定配置,自动生成;也可以手动输入呀。
发表于 2004-3-9 09:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面说的很好,可以改图纸格式里的相应字段,我的零件名称是文件名,图号是“Description”比例、重量、数量、材料、张数、设计人等都自动。0 X# |$ {! Q/ q4 D; g0 W
- x5 Y+ E  l5 V, ~8 P' O& O
