2021-06-25
查看: 1718|回复: 2
[讨论] PRO/E有没有应力分析的功能啊
发表于 2007-9-17 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问一下PRO/E有没有像ANSYS那样,
0 u# {/ G) G( N4 a在给定的模型上面的某一地方施加一外力,
# S2 x, V& o9 o9 B! x7 v( {通过计算得到模型变形后的状况,; ^% Y. {; U* j' m2 K
还有模型上的应力分布图。
发表于 2007-9-17 11:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有!& K+ {$ j" @1 w6 M7 E
学一下Pro/Mechanica,专做结构有限元分析和优化设计的.
发表于 2007-9-17 11:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Pro/ENGINEER Mechanica洞察产品性能
% b/ G$ Q  a  |2 H2 @  q3 X费钱费力的样机研制过程阻碍了设计团队,从而导致时间表和预算受到不利影响。但是,利用 Pro/ENGINEER Mechanica,设计工程师可以更好地了解产品性能,并相应地调整数字化设计 -- 这一切都无需具有专家的 FEA 背景。结果:工程部门能及早洞察产品性能,并以更低的成本提供更优质的产品。4 _4 O7 i. T+ R; P
功能及益处:& J4 X) f  |% e
  • 执行标准分析,类型包括线性静态、模态、弯曲、接触和稳态热学性能
  • 通过将条件直接应用到几何设计中获得真实的性能数据,而无需数据转换
  • 快速自动汇聚解决方案(准确对应到基础的 CAD 几何);第三方解算器的输出
  • 通过同时设计和仿真设计变体的结果提高创新能力
  • 通过减少/消除实物样机研制工作量,以及提供利于工程开发的高效用户界面,减少了开发成本
7 Q& B; Q, v( f( H& MPro/ENGINEER Mechanism Dynamics了解动力效应0 H1 z. X1 @+ R2 x: U3 c( {( c/ ]
工程师无需等待实物样机就能测试产品的动力耐久性。 利用 Pro/ENGINEER 机构动力学仿真,您可以虚拟地仿真运动组件的加速力和重力的反作用力。而且,您可以综合考虑诸如弹簧、电动机、摩擦力和重力等动力影响,相应地调整产品性能。无需背上研制样机的高昂费用负担就能获得最大的设计信心。" S$ z' T1 c" W* v6 s* n
功能及益处:* y5 s! c9 V( R) z. H8 K% G" z; c
  • 综合考虑弹簧、阻尼器、电动机、摩擦力、重力和定制的动力负载,以评估产品性能
  • 使用设计研究来优化机构在一组输入变量下的性能
  • 创建准确的运动包络,以用于干涉和空间声明研究中
  • 通过动力学分析获得准确的测量值,以设计更坚固、更轻和更高效的机构
  • 直接从动力学仿真中创建优质动画
具体请参见:http://www.ptc.com/products/disciplines/cae/index.htm. s; X0 v" x8 j. c. M
4 ~0 _$ b6 i6 k
[ 本帖最后由 mickey_yanjx 于 2007-9-17 11:44 编辑 ]
