查看: 1438|回复: 0
[讨论] 液压缸阻尼问题?
发表于 2007-9-17 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有个问题想请教一下大家。
8 @  r% h/ ^, V9 H6 T在液压伺服系统控制时,都要建立液压伺服系统的传递函数模型,然后设计控制方案。' T! n) ~0 J/ ]
有两个问题:
6 g& S" o3 h! \+ s$ r- b" D  G1 对于液压缸来说,阻尼一般都说0.1-0.2之间,而且会有很大变化,在实际中大家怎么处理这个阻尼,取多少呢?实际中有多大变化?(因为液压缸的粘性阻尼系数都是根据这个阻尼反求的,取多少合理呢)5 d' k/ w" j# g1 N5 J0 i' S
2 为了提高油缸的控制性能,动压反馈可以有效提高系统阻尼,现在用的多么?因为我看到的案例把这个强调出来的好像不多,是不是现在都默认这么做的?  }/ m; y+ R9 N
6 P) K! e# ~: M$ y& ]+ e6 _在求阻尼系数是反推的时候
