查看: 2332|回复: 10
[已解决] 焊接中斑点是什么?
发表于 2007-9-17 12:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
看书中说到焊接斑点,手头没有相关焊接书籍,请知道的人说下,谢谢# i" X3 M0 \/ Q' s
焊接中斑点是什么?7 o# X4 ^  n# t  f" V7 R2 S5 F
0 Y6 c2 z9 w$ }0 n" `, W[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-9-18 21:54 编辑 ]
发表于 2007-9-18 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主如果看的是英文书籍,spot有斑点的意思。但其实就是我们说的焊接飞溅。就是在焊接过程中,焊条(丝)的熔敷金属在焊缝两边飞溅形成的金属斑点。一般应在焊后打磨掉。
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
哦,明白了,谢谢
. W0 E& E: t- B9 I6 L您看下这个http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=360723
发表于 2007-9-18 16:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实在SAW焊接中,有些焊剂焊出来的焊缝也有白色的斑点,不过只是表面的,不影响焊缝质量!
jianghuamh + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-9-18 17:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那使用焊剂焊接后形成的斑点就不是飞溅形成的,应该是焊剂残留下的吧,是不是这么理解?
发表于 2007-9-29 15:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 liuhob 于 2007-9-18 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 f( k- T9 G9 Z7 k
9 I5 S/ k( m  U4 S+ J$ P/ M是的!是这样理解!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-9-29 20:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
没听过,焊接术语当中,有焊接斑点的说法吗?
发表于 2007-9-29 20:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
焊剂会陷入焊缝表面吗?!我现在还没见过这种现象,只见过焊缝表面有小坑,估计是焊剂或气体留下的。
 楼主| 发表于 2007-9-29 20:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
焊接斑点我就看焊工化学工业出版社,技术工人岗位培训题库中看到上述这句话的,题库可在化工版块中有下载的帖子!
发表于 2007-9-30 08:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
呵呵 楼主下面这段话看看对你有没有帮助0 h* p; g! {& w. v3 d/ ]
阴极斑点的定义:电弧放电时,负电极表面上集中发射电子的光亮极小区域。
1 P/ O) v3 b* t3 A8 S* L" n$ Z2 o" ^9 M- R
7 G6 m# u" j! C* j
当阴极材料熔点、沸点较低,而且导热性很强时,即使阴极温度达到材料的沸点开始蒸发,此温度也不足以通过热发射产生足够数量的电子,阴极将进一步自动缩小其导电面积,直到在阴极导电面积前面形成密度很大的正离子空间电荷,形成很大的阴极压降值,足以产生强的电场发射,以补足热发射的不足,向弧柱提供足够的电子流维持电弧燃烧。此时阴极将形成面积更小、电流密度更大的斑点(该斑点的电流密度达106~108A/cm2)来导通电流,这种导电斑点称为阴极斑点。在用高熔点材料(W、C等)作阴极时,在小电流情况下,也可能产生上述的阴极斑点。当用低熔点材料(A1、Cu、Fe等)作阴极时,无论电流大小都可能产生阴极斑点。此时,阴极表面将由许多分离的阴极斑点组成斑点区,这些斑点在斑点区以很高速度跳动(其速度可达104~105cm/s)。形成新的阴极斑点应具有如下条件,首先该点应具有发射电子的条件(主要是场发射和热发射),其次是电弧通过该点弧柱能量消耗较小,也就是IELC较小(I
发表于 2007-11-26 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
什么叫焊接斑点?7 M' {( v, P: ^6 \! a0 v
& c% h. Z& W9 Y  V' O) L$ V指的飞溅吗?
