查看: 4207|回复: 12
[已答复] 液氨储罐的压力保护采用呼吸阀可以吗?
发表于 2007-9-17 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
液氨储罐的压力保护采用呼吸阀可以吗?据说有种罐顶保护装置不但能够超压泄放,并回收液氮、而且还能在真空时接通氮气保护。非常感谢各位的帮助。如有了解该装置的高手能够给以更详细的帮助。不胜感激!我的QQ号为5833703466 O# C9 c" F) ~. Z! U/ {
8 {( O2 \, @8 y2 D7 ]
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 19:19 编辑 ]
liuhob + 2 发起求助!
发表于 2007-9-17 16:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
低温液氨储罐的压力保护采用呼吸阀可以,带压液氨储罐的压力保护采用呼吸阀是不可以的
liuhob + 3 参与应助!
发表于 2007-9-17 21:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
罐顶保护装置我也听说过,好象在老外的设计图中有,最好有朋友可以上一套国外的图。
发表于 2007-9-17 21:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有现成的产品卖的,你可以网上查一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 参与!
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我上查了,直查到食品用罐保护装置
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我做的就是常压低温液氮储罐
发表于 2007-9-18 12:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
正常液氨储罐应设置外装安全阀及放空装置,不可以装呼吸阀。- A. @* Z% ~% `% N% E! A
一般液氨储罐设计压力为2.16MPA,设计温度50度。
liuhob + 3 参与应助!
发表于 2007-9-21 07:59:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zhuxiaozhi1974 于 2007-9-18 12:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 {' b, j" r% [. Y& w正常液氨储罐应设置外装安全阀及放空装置,不可以装呼吸阀。
9 X. j' h. d/ A1 ]一般液氨储罐设计压力为2.16MPA,设计温度50度。
' I/ g* @& i+ `6 Y5 L  w! y& Y+ W6 P
您所说的是液氨球罐,属于三类压力容器,当然不可以装通气装置;楼主所问的是立式圆筒形低温储罐,按照相关标准必须设置相关通气设施,可以参考API2000标准。
发表于 2007-9-23 20:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
带压液氨储罐的压力保护不能采用呼吸阀。呼吸阀一般用于常压储罐
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-24 08:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
请问misket706  ,应参考API的那个标准?
发表于 2007-10-5 10:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
低温液氨储罐,要保证冷剂供应不间断,如停电!
发表于 2007-10-5 20:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 luerrulei 于 2007-9-24 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' k4 r! e- m  a0 k  q- y# K
6 u! _8 J0 L& Y* eAPISTD2000: VENTING ATMOSPHERIC AND LOW-PRESSURE STORAGE TA NKS NONREFRIGERATED AND REFRIGERATED
发表于 2007-10-24 15:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
不可以
呼吸阀一般用在常压容器上,而装液氨容器内压力受温度变化的影响很大,装液氨容器都是压力容器,不可以用呼吸阀。) ~' i4 [; P7 E* A, @4 [2 I
  S+ L$ c! [$ H; i) K1 |附件:呼吸阀工作原理图
呼吸阀工作原理图
呼吸阀工作原理图
折桂使者 + 5 应助
