2小时前
查看: 4427|回复: 10
[求助] 求助:金属材料拉伸、冲击、弯曲用试样尺寸CAD图?
发表于 2007-9-17 16:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-17 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这种图一般都是按国际标准自己绘制的
发表于 2007-9-17 19:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-9-17 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 jhyer001 于 2007-9-17 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 I5 T2 B& ]+ `
7 S# j9 w* N1 D! u5 L
/ u) E- X3 S7 ]: c什么规范方面的?
2 ?+ z0 E: z3 \% @, I6 y# n$ C# Z; I/ c! D& p- B8 q7 P$ D. ~
各有点差异?
 楼主| 发表于 2007-9-18 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-18 08:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不用自己画图的,你下载一个电子板的标准(你的试样按照什么标准取就下什么标准),然后截图就行,这样保证不会出错。自己画还有时候会不小心出错呢!
发表于 2007-9-18 11:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-9-19 21:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 jhyer001 于 2007-9-18 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. f, u6 h( M  ^* ]7 ~
标准里面没有规定试样的总长度,到底总长是怎么确定的 !还有额不会画图!
4 b: F$ w- N7 L4 }- }2 y7 U" }
+ C5 X5 Y0 a% Z0 Y. ^
冲击试样有长度要求。
, o$ q5 ^) g. ]/ c% J$ Y拉伸、弯曲的话,满足你的试验要求就行,还要考虑你的试验机的对试样长度的要求。
发表于 2007-9-19 22:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-5-17 11:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ISO 898-1中 對拉伸只有最小長度限制. p( ?" E5 P& U& d  L
衝擊有規定試樣的尺寸  W- H, x: B9 W7 Y! ^. M: Y
彎曲...不知道  是彎曲度的要求嗎 再iso 4759-1有
发表于 2010-5-18 22:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我门厂标拉伸试样130mm长
