查看: 3159|回复: 9
[讨论] 植焊工艺
发表于 2007-9-17 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请问,不知谁对尼尔森公司的植焊工艺比较熟?我们这里第一次用,焊接成功率比较低,可能是焊件表面处理不太好造成的。如果有工艺手册或者标准之类的资料,就太好了。
发表于 2007-9-19 08:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
没接触过~能具体先介绍下否
 楼主| 发表于 2007-9-19 09:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
植韩工艺是美国尼尔森公司在19世纪发明的一项焊接技术,主要用于在管、板上焊接铆钉、螺栓、耐火钉之类东西,因为这些需要焊接的螺钉类物件往往数量特别巨大,动辄数万乃至数十万个,用普通焊接方法工作量太大。尼尔森公司为此发明了这项植钉焊接技术,方法是将需焊接的螺钉装夹焊枪上(外形类似于普通的手电钻),直接按在钢板或钢管,靠瞬间的强电流将螺钉焊接在钢板或钢管上。这种焊接方法的主要特点是简便快速,劳动效率高。
发表于 2007-9-19 09:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种方法类似碰焊,当两种工件接触时,电流在此间通过产生热量将螺钉表面熔化从而使两工件熔化一起。这种方法与电流大小有关,施加在焊枪上的压力及时间有关。
发表于 2007-9-19 10:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不,我觉得此种方法是电阻焊
& \: q. C  L. D8 E因为是通过瞬间电流产生高热使两种母材融化而焊接
( l) s$ R7 y" Z( I! u6 Q5 g3 x准确的来说就是凸焊或点焊的一种) q( t6 h  m* Y0 z' e/ H  |: \3 A
但是于理又奇怪了,如果是电阻焊的话,最起码要保证其焊接性,也就是说材质可焊性' w4 o# R) o. E
如果是难焊性的材质,此种方法就不行了
: _6 A2 v0 J) U% E+ S' ?4 [想性其上下模或模板必定是铜件.5 h1 X; C: |- n# I
我熟悉电阻焊,可以贴张照片来看看吗
 楼主| 发表于 2007-9-19 15:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
jiemu5:+ c+ C; ~; X7 Y# F* X; D
我也认为是电阻焊。照片倒有一张,可是夹在别的文件中,不方便放在网上。如果兄台有兴趣,我可以发到您的邮箱里。
发表于 2007-9-19 17:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
碰焊,也是电阻焊里面一种,而且你这种焊枪,好像带有陶瓷套圈。我们这边燃机保温钉就是采用这种方式。
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
对碰焊不太熟,应该属于电阻焊。尼尔森公司在天津有家合资公司。
发表于 2007-10-10 15:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
有种焊接方法叫螺柱焊,与楼主叙述的完全一样。有螺柱焊机,螺钉等都是专用的。我们现在就用这样的焊接方法。
发表于 2007-10-22 11:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对,植焊其实质就叫螺柱焊,名称不同而已.就如压力焊中的点焊,港资和日资企业一般就叫碰焊.
