2天前
查看: 1294|回复: 2
[已解决] 疑惑的问题
发表于 2007-9-17 20:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
鄙人先在一家制造业公司上班,原以为机械制图简单,其实不然,每次都用PRO/E绘出零件图,然后转换投影图,但是投影的图看不见的轮廓会以虚线表示,在我自己认为此图表达正确时,却被师傅门认为我的投影有的虚线是不应该要的,那么在这虚线的取与舍中我就不知道怎么去选择了,是不是有什么原则性?麻烦高手赐教!
发表于 2007-9-17 20:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
已经在别的图上有表达出来的,最好不要画虚线啊。虚线越少越好,影响整个图纸的简洁性,在万不得已的情况下才用虚线,一般以剖视图表达出来了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-9-17 20:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
虚线只能作为图纸的辅助表示,在三视图中已经表达清楚的结构就不必要使用虚线表示了,对于三视图中无法表达清楚的结构应尽可能少用虚线,而应使用剖视图表达;而对于只需二个视图就可以实体标注所有尺寸,而为了让读图者更好的理解图纸可以采用虚线表达。
★新手★ + 3 技术讨论
