查看: 1562|回复: 3
[已答复] 如何使用试片测量磁场的灵敏度
发表于 2007-9-17 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
就拿常用的A1-15/50举例吧,最好能列出详细的计算过程!
发表于 2007-9-18 09:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
A型灵敏度试片用于零部件的磁粉探伤,在检查中,对几何形状复杂,不同材质的工作,可以正确地选择磁化规范,并可检查探伤设备,磁粉和磁悬液的性能,在磁粉探伤操作过程中,可以避免漏检,正确地知道探伤工作所需的电流峰值和方向,并对显示缺陷的磁场强度有所估量. 6 q4 Y9 J6 R( y2 O
# V8 }4 P3 Y) s# V   A型灵敏度试片是磁粉探伤工作者必备的调试工具。
* ]  Z2 ]# b' X; W7 y% `) y- s6 \) f6 E
特点: 试片用于磁粉显示,图象直观,使用简便。对各类零件所有方向的磁场,尤其检查形状复杂的零件时,表现其独特的优点。 $ D5 U* N* W  z  ~+ D% J
  C5 q# f" I. ~' I" t4 W5 G# K9 d1 r) U3 ^0 S2 D  {( F
使用方法: $ a! u9 Q/ \* v
  选适当灵敏度的试片,将刻有槽的一面用胶带纸紧密地贴在工件上(胶带纸贴于试片两边缘,不要影响试片背面的刻槽部位)。
$ T6 a7 p# y/ {6 B+ o. Z0 Y/ C; `. l; h
  进行外加悬场法,对工件进行磁化,并在试片上浇以磁悬液或喷磁粉(磁化规范由低档逐提高,以显示磁痕为界,即是磁化电流)。 ) `' b$ Z" Y9 S; R; d
  上述步骤完毕后,贴在工件表面上的试片,即可清楚显示磁痕。
. a# j) @4 z9 a' E8 _) E0 g* B. q. P
注意事项:
; T& t3 l! f1 m4 S- j1、 试片使用前,用柔软纸或纱布轻轻地把试片表面的油渍擦去,再用胶带纸紧密地贴在工件上。 8 N7 G' K  }$ F+ o' O" S, k. C
5 R2 t- D8 R" |8 }+ d8 \3 c0 Z
2、 试片用后请涂防锈油。 " m; `, T( T/ d! E( s
; ~  ]+ \0 m/ M# D
3、 试片有摺皱不平或破裂,会影响探伤灵敏度,不宜继续使用。
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #2 jczxlls 的帖子
能否举一个具体的例子?2000A/M的磁场强度如何选择和使用试片?
发表于 2007-9-18 11:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 jialei31 于 2007-9-18 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) `% g, M. v$ h' m2 R# c, z
+ g1 k* @& h8 w5 a, d# k0 F! |# Y# k# `- ?
对于探伤检验来说,探伤灵敏度基本固定,不会因为磁场强度的变化再更改试片,要根据标准的要求执行。
