查看: 2257|回复: 7
[讨论结束] omron 内部电源可否用作晶体管输出电源
发表于 2007-9-17 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本人刚学PLC,还请高手指教!: r/ Y/ X/ V. ^/ n
omron 内部DC电源可否用作晶体管输出电源8 j# f0 O, x9 R* i6 U* D# T1 V! T' p
2 W$ _) k0 [& @% X- y[ 本帖最后由 lei714 于 2007-9-18 13:34 编辑 ]
发表于 2007-9-17 20:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
你是说24V直流吗?完全可以,但注意它的电流,应用时总电流不要超过它的标称值.如果是驱动光电藕合器,电流很小,如果是驱动继电器,要注意检测线圈电流的大小,不要不经检测计算就带很多继电器,电源可能承受不了., \$ l  A1 m/ E! p' ]. h: O+ t4 P
9 x3 d" E* v- t- U. Q[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-9-17 20:32 编辑 ]
yqwfk + 5 应助
发表于 2007-9-17 20:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
完全可以的,我设计机器全部使用的0MRON 的PLC,如楼上说的那样,要计算好负载的电流,不要超出PLC额定输出电流就OK了
yqwfk + 3 应助
发表于 2007-9-17 21:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来提示你:
/ \2 P) X% |1 v- ~1。首先你要明白“omron 内部DC电源”——24VDC一般是放在CPU单元上的。
7 X( q2 l' _5 \& @6 W) V2。是供用户在CPU单元上作直接控制输入的方法之一。作为输入端子“有效信号”的电源,即:当某路输入端子与内部DC电源”的+24VDC相连接,则此路输入信号有效。同时相对应的此路输入信号指示灯LED发亮(在CPU单元的面板上),不要忘记输入端子的COM端子与24VDC的负端必需相接! $ g( g3 o+ ]$ s8 J2 t  X8 L
3。它的驱动电流因各型号不同而有所不同,CPM2A的驱动电流为300mA(感谢6楼纠错!),所以它的电源驱动能力很小。因而“omron 内部DC电源”是不宜作为输出驱动电源供用户使用的。如果强行作为输出驱动电源使用,而你又未能确保其“omron 内部DC电源”工作在其安全的电流范围之内,就有可能因电流过载而损毁“omron 内部DC电源”。 # o4 |  u" A" Q8 M
4。我想通过上述提示,你清楚了吗?' B2 U4 H6 v" |; D, u" X3 Z, r: k: R9 E
- |9 J6 N# H8 B# Z
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-18 06:33 编辑 ]
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很感谢各位,PLC型号是:CPM2AH-20CDR-A) [7 t0 S0 F$ ?' f! [* W& Z1 j) j
  我想用的是CPU内部直流电源,输入点都是关开点,没有什么负载,只是现在只有一个扩展的晶体管输出的8ET,用它的三个输出点,我不想加电源,所以请问下各位高工,这样可行不?
发表于 2007-9-17 23:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
只要你那三个点负载的电流不超过PLC电源允许电流,以及每个点负载电流不超过晶体管输出单元所规定的电流限制,就完全可以./ t% _: s) C. f& o, F
% z* \- X8 U( Q3 Y# N0 N4楼所说的电源只有100mA的电流基本上不正确.因为omron的PLC只要是配有内部24V直流电源的型号,我从没见过100mA的,CPM2A的24V直流电源我记得至少是300mA的,因为过去我编程序时经常用这个电源来供给一个8吋触摸屏与PLC通讯.100mA是绝对不可能给一个通常的8吋触摸屏正常供电的.# j- W& u( j. a
- m$ ?6 [0 v8 t% Q
这个电源的电流就标在PLC的电源端子上,看一看有多大,测一下负载就知道行不行.你的负载超过300mA吗?$ K, \9 a1 M- @1 Y
' y* S9 k% W9 b5 Q, F[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-9-17 23:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-18 13:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢各位,我用的三个扩展输出,带24V微型继电器,算过了,没有超出300MA!
发表于 2007-10-18 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加一个开关电源3A的或5A的,六十几元,省心不少呀.我常用.没见什么问题!
