查看: 2197|回复: 6
[讨论] UG/KF二次开发中trim_body命令怎么用?帮我看看这个谢谢了
发表于 2007-9-18 08:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
在裁减体的时候遇到了困难。我的dfa文件如下文本,对应的图如附件1。现在就是要用trim_body命令裁减掉两个圆锥面上面部分。我在建模环境下先裁减掉,然后用KF的"几何采用"命令。手工裁减后的图如附件2,几何采用后的trim_body子规则的编辑状态如附件3。在这个子规则编辑对话框中,Target(list)这一项的规则值为空,即{}。那么怎么才能编程实现这个trim呢?也就是该怎么解决这个Target规则值呢?谢谢了。真的很急,我是试了很多次 ,没有试出来。7 q, Q) Q& r  M) X
1 @& E) g; |7 }+ Y4 k: W : h6 S3 C& x6 X  i- Z
#! NX/KF 3.00 ]3 n( ~( y& C" y
Defclass: zuanti (ug_base_part);
& D+ v0 j" I: m! ~5 l, [* R/ l( c; z+ v1 e9 \
(Number Parameter Modifiable) r:      15;
0 u0 X3 [* L$ A: m(Number Parameter Modifiable) t:      1.875;- [2 h1 o- f# O8 }) i
(Number Parameter Modifiable) L1:     84;
4 [4 Z* O. M8 j8 C7 I7 L(Number Parameter Modifiable) cy:     t:;
/ B. m; f' C; {( s  L6 N: {(Number Parameter Modifiable) cx:     50;$ s, L5 ]4 E( p* o8 V2 C& v: E
(Number Parameter Modifiable) phi:    59;0 ^! l7 D8 j. N$ J# o
(Number Parameter Modifiable) Theta:  30;. ]8 y; o1 Y; S8 u5 i( w6 e! J, b
(Number Parameter Modifiable) angle_start: -70;
" c! s8 ~5 q+ s! t: ]2 \(Number Parameter Modifiable) angle_end: 60; $ E$ d4 W$ s# T3 [$ _2 t
(Number Parameter Modifiable) belta1: 37.5;
- m7 U2 w3 \  g9 E1 J(Number Parameter Modifiable) belta2: 37.5;3 T, r: m. k7 J% [3 u( C+ @
(Number Parameter Modifiable) r3:     0.9375;
1 }; O1 n6 t0 H2 E, a- e' `. Z7 b2 U! X  }3 Z) c
% ~! k: a# F* [7 M3 N(child) tdrg:% N: I; Z  r4 O, j0 b& }9 g, T: r
8 ^) F" @( b2 C" H, ~. s   class,             rengou;9 x$ O2 D6 z4 B5 H; N6 z
   r,                 r:;
4 S* x, D" F0 a3 m1 Y' [) L   r3,                r3:;: s% q- D- y$ D) F8 s; g0 V4 T
   belta1,            belta1:;
- F4 ~) Y" f  b* C7 z6 |   belta2,            belta2:;5 s- R+ D4 q  H3 L. l" Y
   t,                 t:;
# S+ {( @  Y) z% J( l. [* N   L1,                L1:;+ v, d, g4 h" e# e$ s* }3 m5 t  _
8 ?. C; ?- I4 P+ P0 V% U+ f% ?1 G5 G  ~% }
(child) tdzj:
+ M' a8 j9 H+ t6 M8 M8 }{
0 L3 ~+ [  E9 w  Z' T   class,             zuanjian;& K8 \4 N! q/ j0 t% x3 ]  a
   Theta,             Theta:;
6 z& E5 L% P. u9 L5 E8 G   cy,                cy:;
; T: C6 O1 v% V3 Q1 B4 E# K1 Q   cx,                cx:;6 ?, `9 |3 G9 Y! s! L+ R
   phi,               phi:;
- P8 K. F5 [$ X! ^* N   angle_start,       angle_start:;- d/ i4 D5 R/ }: l+ V$ X5 s( ?3 |
   angle_end,         angle_end:;' f  c3 S* i% N/ S7 I% B, S2 T0 N/ ~
   ReferenceFrame,      FrameXY(Point(0,0,L1:,Vector(1,0,0),vector(0,1,0));- n5 u' V( z: j' i
dfa文档生成的东西
dfa文档生成的东西
手动裁减
手动裁减
几何采用得到的对话框
几何采用得到的对话框
 楼主| 发表于 2007-9-21 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
问题没有解决 不能让它沉下去啊 斑竹
发表于 2007-9-21 13:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是什么啊,看起来很高级
发表于 2007-9-21 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yaoqin1999 于 2007-9-21 13:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h' U, A$ J  t, L; m
这是什么啊,看起来很高级
' s" F/ L( u% }+ @/ C, H$ m是KF 不过我也不懂
发表于 2007-9-21 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
good
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
艾 我也只懂一些皮毛。遇到问题不能解决 。哪位帮我解决下咯 十分感谢了!
发表于 2007-9-27 14:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
UG 官方有一本KF的书,你可以看一下,不过是好几年前出版的了,清华大学出版社的。
