查看: 1827|回复: 6
[已解决] 关于跨越autocad的solidworks 的使用步骤问题
发表于 2007-9-18 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
以前用autocad制图,现在开始学习solidworks,但是其中的步骤不是很了解,比如说做一台机器的设计。用autocad画出总装图,边画总装边画零件图。最后加上编号后将零件图加编号,一套用于车间的图纸就出来了,对于一台机器(装配体)solidworks一般采用自上而下的设计思路进行设计,我们首先要做的是先设计整体的装配体,边设计装配体边添加零件。装配体设计完后零件也就设计完毕了。现在的问题是我们的工程图步骤应该怎样做?在装配体中出总装工程图?后将各个零件的工程图单独出来吗? 出来的工程图由于关联关系,保存的时候要保存在装配体和零件的同一个目录下吗?我现在理不出一个路子来,哪位大侠能给小弟指点迷津,不胜感激。
发表于 2007-9-18 11:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般来说是先出总装工程图的 ,并且在总装工程图中做出你想加上的注解和零件序号,各零件名称和代号等然后再出各个零件图,这样比较有条理。至于保存,只要源文件不丢失不在同个目录也是可以的,照样能打开。5 k4 p7 t1 a+ s
7 Z5 l/ e0 s+ F/ _
[ 本帖最后由 黄梦幻 于 2007-9-18 11:05 编辑 ]
发表于 2007-9-18 11:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得可以把工程图分开保存,这样便于查找
发表于 2007-9-18 11:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我挺喜欢用SOLIDWORKS做设计的,感觉比较生动,可惜工作不好找
发表于 2007-9-18 11:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的,不存在同一目录无所谓的,且SW支持中文名(这一点对我们很方便),0 k! y- s8 y& |4 [
在装配体的工程图里,可以设置多个图层,使用不同的颜色,可以在左侧的特征栏里选中零件后,直接把整个零件设置它的图层;做好一个图后,可以再添加工程图,这样方便管理,工程图之间也方便切换.
 楼主| 发表于 2007-9-18 11:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢指点,不过我还想再问一下,如果工程图与零件或装配体不在同一目录下,零件或装配体改动后工程图能否与之关联?
发表于 2007-9-18 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是会关联的,因为装配体里还是得有零件图来支持.
