发表于 2007-9-18 15:35:05
来自: 中国天津
这种试验方法是不正确的,阻燃不等于不燃。有严格的试验要求。美国专业协会的UL 94燃烧标准,目前被广泛的引用,我们主要用这种方法来衡量材料的燃烧性能,他是将试样水平和垂直放置,用本生灯点燃,观察试样燃烧速度、自熄和滴落物,依阻燃性提高的顺序:94HB(水平),94V-2,94V-1,94V-0,94V-5VA,94V-5VB(均为垂直)。/ n, \1 m9 c7 R) M4 B9 x2 o& z% z- z
防火等级从低到高
+ A; k0 E' g6 t1 ^% l; p/ Pul94-hb 几乎不防火
* R+ F% }1 k& D. C$ ?ul94-v2 火焰30秒会滴下,有火焰 ! _7 t% r' K2 j
ul94-v2 不会点燃棉花,会自灭
* b( V4 \& O0 dul94-v1 30秒会滴下,不产生火焰
" V' ~) f9 d, S$ V9 M6 p) Y& Bul94-v0 火焰15秒不助燃,会自灭 : c0 R- q) Z& `9 F$ X
% |" E6 u! {: n9 @7 r; |& a8 g& @耐燃性区分:
- C% C; B; F; B. q1 C( n长约127mm、宽与厚分别为12.7mm的板状试片,保持水平,一端接触火焰,接触20秒后,拿开,测定直到火焰消失的时间,超过180秒仍不熄灭的,视为可燃性。
- F9 u- m8 M! W; a3 `1 w2 B; Y火焰消失后,测定试片的燃烧长度,长度在25mm以下为:不燃性,超过25mm而不到100mm者为:自消性 * O/ p* G$ A% a1 Q# X
测定方法要点: 6 `# j3 o. s) N; X
94HB-----水平燃烧法,着火时间:30秒
6 B2 |6 _- R# n U' g94V-0-------垂直燃烧法,平均5mm,最大不超过10秒,光辉消失,30秒以内落下物不能使棉着火 7 m( ^. [0 }! y0 V( D1 Y, S
94V-1------垂直燃烧法,平均25秒,最大不超过30秒,光辉消失,60秒以内落下物不能使棉着火
7 S7 e% |; U- h) @/ O94V-2------垂直燃烧法,平均25秒,最大不超过30秒,光辉消失,60秒以内落下物能使棉着火就可 |
