发表于 2007-9-18 21:17:30
来自: 中国陕西西安
这种试验方法是不正确的,阻燃不等于不燃,阻燃和不燃是两个概念。阻燃只是不容易燃烧,而且就是燃烧了也容易熄灭。任何标准都必须有一定的条件,没有绝对不燃烧的东西,只是燃烧需要的温度不同罢了。4 ]) l, m1 h( |, |2 C6 w& O
0 |4 O! c, J# \6 x
下边这个可以参考一下. p4 {& ?3 }0 ]$ a( V
/ V) A0 E4 h6 U/ l( g! s8 N& AUL94燃烧测试标准简介8 d0 J4 ^% P" \
UL Testing Parameter (UL测试项目)/ x1 O- A7 e- W1 u! H: Y
9 S) }7 V% w( W( Y u5 w以试片的厚度 t 作依据。一般UL测试以水平或垂直、复合燃烧方法来评定级别。评级可分为HB、V0、V1、V2、5VA及5VB。
' \" S. X: q% ?7 d Materials may be classified based on burning tests conducted in accordance with Underwriters Laboratories Inc. "Standard Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances," UL 94. By small-scale tests, materials are classified as V-0, V-1, V-2, HB, In addition, some materials may also secondarily be classified as 5VA or 5VB
; h; y' I( v7 R" F# V, A& ]
% q6 k5 p9 Q' G1 K8 R; N' q: ?3 n9 ]
# m' M: c' z% ]Flammability Test (Horizontal Burn) 水平燃烧测试法5 s3 A+ K4 X6 b
( d% `3 A$ z$ h; U8 N5 h; X
94 HB级
+ c9 D. L. u3 i& l% OHB级的定义为试片以水平方式燃点时9 n+ \! a& a0 S( s8 P
试片厚度小于3.05mm (0.12 in),燃烧速度要小于76.2 mm/min (3 in/min)
0 K$ x" s6 }6 ^3 g8 A% c" G试片厚度在3.05mm - 12.7mm (0.12 in-0.5 in),燃烧速度要小于38.1 mm/min (1.5 in/min)
b6 k7 n+ p3 I( E以上是94 HB级的最低要求。
8 }, Y. A$ I# r94 HB级的测试
5 X+ T7 ~+ Y$ C1 E+ T2 P0 v/ T0 _+ ^& b b
Flammability Test (Vertical Burn) 垂直水平燃烧测试法6 M& `, ]' M* V
2 e; t0 N* u! w# f/ Q# l3 d7 ?94V级
* A3 K @& b) [( W% X V级是试片在垂直受到燃点时能达到以下的标准,可细分为V-0, V-1, V-2,
! f1 h6 ~3 t8 k; V. N: Q6 M" QV-0 当每次火焰移开后,试片着火不超过10秒且不有带火泪滴下至离试片305 mm (12 in) 的外科用绵花而令其燃点着火,及不会有残余燃烧超过30秒。5 U4 J' i9 f# j$ _# d2 W [5 m
V-1 和V-0相同,除了试片必须在30秒内熄灭及60秒后无残余燃烧。
/ {3 _8 @% T7 J* k/ ]$ y K V-2 和V-0相同,除了有带火泪滴下使干燥的绵花着火。9 L x, A6 U- K7 e0 W
0 [3 o6 f% _, Q: N# s
Flammability Test (Vertical Burn) 垂直水平燃烧测试法# N# w8 U# z- A
) a2 I, D6 {1 j& o0 @- W- u
6 V2 A6 L% h: \Flammability Test (Vertical/Horizontal Burn) 复合燃烧测试法# D. k7 p# _1 J6 c: j# \6 c0 Z, z
% K/ s' c$ j% c: ~: Q1 s94 5V级: T9 m; J, ~1 ?& j' `% M- A# e
5V级的测试综合垂直及水平两个阶段3 C3 Q; H0 {; v: W
垂直测试是使用高127 mm (5 in)火焰,每隔5秒燃烧试片底部1次,每次5秒,共烧5次。当第五次烧试片后,不能有着火或燃烧现象多过60秒,且无带火泪滴下燃点着绵花。. F; `& u% Y- z0 H) G. i
水平测试是将试片水平的以垂直的火焰条件和时间来测试看有没有产生凹孔现象。
9 T5 N2 G6 Q* O+ U3 `8 o若通过垂直测试而在水平测试时产生了凹孔现象,则材料被评定为UL94-5VB级。若能通过垂直及水平测试,则可评为是高的UL 94-5VA级。 |
