3天前
查看: 1651|回复: 1
[已解决] AutoCAD使用模型空间结合布局,文件小但打开和编辑狂吃内存?
发表于 2007-9-18 11:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我现在是一个机构大概十几个零件,使用一个.dwg文件
: l# d9 O5 ]1 [& e所有零件都在同一个模型空间绘制必要的零件试图,标注尺寸等,! S* \  b, e) }7 T$ r* V4 P4 m% P$ j
在布局绘制标准化——绘制图框、明细栏和技术要求等。
$ V. j" z, m1 O
! p1 o; V" D4 q+ ?$ P1 l; t对模型空间长时间修改后,发现内存消耗很大。) J, s4 [- s1 b5 N) X
% Y2 u" w1 ^+ U6 y机器同时打开借用件的图纸、标准和其他参考资料,
% f8 R' o# j  k# u6 b0 y) _2 {
" V/ s, _& _) y大家都知道,绘图时间一般都比较长,
4 @2 L" D! g5 i  H' ]进入工作状态总是需要一定的时间,5 r; b7 A/ t' z% S: M; @& z0 g
! j5 ]+ |9 f9 t& g) g可是机器的内存吃掉以后,速度明显下降,非常影响工作效率,  }' [- c& d9 H, w0 U0 {  y- X$ z9 t
) ^: a/ t4 ~2 y没有别的办法,只有全部保存,重新启动机器、软件和资料等。+ v- A. U4 t' L8 t5 o$ J
, l2 J  z- D4 ?' b) z# ?/ F; K不知道各位在设计的时候有没有什么优化上面情况的方法???
发表于 2007-9-18 20:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 allcorpse 于 2007-9-18 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* I) n, C5 z9 B( a2 t! T8 _
我现在是一个机构大概十几个零件,使用一个.dwg文件) y" a. m) |7 r0 c4 {4 X3 N/ N
2 B0 W/ `+ ]3 n; a在布局绘制标准化——绘制图框、明细栏和技术要求等。
+ E3 D7 u* S9 |9 m' r+ {
& A" N7 V8 x5 I- h& L! k7 z1 T对模型空间长时间修改后,发现内存 ...
9 ~: h3 V) `/ l* i' ^' t* g
0 O" C( i4 K8 E* U% u4 Z( c5 y
“十几个零件,使用一个.dwg文件”这种习惯很好啊good & q4 \1 F/ v7 O% d
建立不同布局出图方便,还可以批量打印,提高效率不少。
& g& m  W' p: Q2 n4 N, ~* j# U6 `, [2 K7 Q7 X, p3 p
至于消耗内存,恐怕最好的办法还是提高机器的档次了 加大内存。( Q0 b7 W1 N: J% t5 X, I( {
9 ^% A& i. l4 m' f) u5 A. |* u; H
作图时间长倒是真的!. t& X1 X# p. m2 F- {, ~8 `4 ]+ O; @
养成好的作图习惯,必要时可以冻结已经做好的部分图层,减少CAD计算的时间;相对来讲运行会快点。
