查看: 2136|回复: 7
[讨论] 关于块的问题?
发表于 2007-9-18 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我最近发现这样一个问题:
) v8 z7 e% }4 X8 I5 t2 }* k5 o/ G4 g    标准件库的零件能在进行编辑,但是我拆入的基准符号为何不行?基准符号也是块呀?
  Y7 E  g1 `3 a 为什么就不能在编辑呢?只能打散后,在编辑?不知大家遇到过没有?
发表于 2007-9-19 06:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
基准符号是标准的,为什么要编辑,不会是要编辑其中的字母吧?
发表于 2007-9-20 16:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不论是编辑或是加标尺寸,都得将块打散,在调出零件时选打散,调出来后就打散了。调出来的零件都是粗实线,如果与所画的图不一致,或者需加标某一尺寸,就得打散后才能进行。
发表于 2007-9-23 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
实在需要就自己画一个吧
实在需要就自己画一个吧
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,还是要打散呀!- Y9 A4 G7 ^5 K7 J% {$ @4 Z$ S
建议:- l' l, U+ n+ J1 f- k# @
  希望块的在位编辑能功能大点!凡块均能编辑就好了!
发表于 2007-9-27 14:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
把块打散,再编辑;若不行就按绘图原则自己制作一个块。
发表于 2007-9-27 16:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
基准符号的编辑 点下编辑标注 再选择你要编辑的基准 就可以编辑里面的字母了
  z( c+ o8 N& ^) B% |* [+ ?大小不合适 就缩放吧
发表于 2007-9-30 14:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不用编辑,删除后重标一个也很快
