发表于 2007-9-18 13:09:21
来自: 中国山西长治
温升 某一点的温度与参考(或基准)温度之差称温升。也可以称某一点温度与参考温度之差。
& Q, x8 H# [$ X: b1 L8 ~* c1 g/ d( i2 G5 Z# a! Y- f o
电机温升 电机某部件与周围介质温度之差,称电机该部件的温升。2 _% K/ [) w5 \; f- y. q1 f( ` P
! ^6 x* x! k3 }3 Y7 @2 M) Y" S电机的温升限度 电机在额定负载下长期运行达到热稳定状态时,电机各部件温升的允许极限,称温升限度。电机温升限度,在国家标准GB755-65中作了明确规定。
1 f/ V( d/ Q" ~' {
, B, L% H1 n1 J绕组温度的测量 电阻法是测定绕组温升公认的标准方法。1000kW以下的交流电机几乎都只用电阻法来测量。电阻法是利用电动机的绕组在发热时电阻的变化,来测量绕组的温度,具体方法是利用绕组的直流电阻,在温度升高后电阻值相应增大的关系来确定绕组的温度,其测得是绕组温度的平均值。冷态时的电阻(电机运行前测得的电阻)和热态时的电阻(运行后测得的电阻)必须在电机同一出线端测得。绕组冷态时的温度在一般情况下,可以认为与电机周围环境温度相等。这样就可以计算出绕组在热态的温度了。/ g* C- v5 @' f
我们这好象是和环境温度起算的,环境是20,那就是20+多少! |
