查看: 2197|回复: 6
[讨论] 国内锥齿轮的发展状况
发表于 2007-9-18 12:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各抒己见,
发表于 2007-9-18 14:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于直齿圆锥齿轮,一般工厂都能加工,铣、滚、插精度达8--7级,用于一般传动没有问题,精度再要求高就得磨齿面。! n) p& y) N+ b
对于螺旋圆锥齿轮,一般要求加工精度较高,传动负荷较大,需专业生产。如汽车后牙包的传动齿轮,要求传动精度高、噪声小。$ L! T' t: F9 M
对于大型螺旋圆锥齿轮,要求精度较高的加工就困难一些。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-18 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我公司的弧齿锥齿轮用得比较多,一般都用在换向地方,它的传递功率比较大,最看好它的地方是噪音低.使用寿命长!
发表于 2007-11-8 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
弧齿锥齿轮的磨齿机国内较少,我基本上就没见过,只是在网上看过.我厂加工时,只采用人手工对滚时修磨的,按照手册上说的,这种是绝对不能用的方法,可是我们没有磨削手段,并且材料为渗碳淬火钢,热处理后变形大,
发表于 2008-8-29 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2008-9-12 14:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于高难度的齿轮,过内厂家很少有真正实力生产
; I! T1 Y7 F% S1 v4 P5 ], o" T因为这需要设备,热处理技术\ 技术人员水平 有很大的关系/ ]; s; z" `* g; y9 A& p: Q6 O
在我以前的工作过程中 经过调研
: j6 m% A) Z( o' H9 c中南传动(飞机锥齿轮)最有实力
3 w3 D1 ?5 j+ L' M" @, G9 J某军工厂  刚开始做,但设备可以,人员需锻炼1 T% I  ]. e: T3 `1 C5 e2 d
青海某民营企业 唯一的一家非国有企业而可以加工的,质量合格,但不如国营的好
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-17 08:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在我国的直齿锥齿轮加工主要通过铣床铣、刨齿机刨,铣床铣精度差些但不需专用设备,一般设备维修时采用。比较专业的还是刨齿机刨,但效率较低。锥齿轮磨齿没见过,听说效率更低,价格是天价。
