6天前
查看: 4387|回复: 6
[已答复] 卧式容器半夹套的设计
发表于 2007-9-18 13:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
现有一卧式容器,用户要求下半部用半夹套(即延设备水平切的下部)。请问此种设备用什么方法设计?; g6 b& y. F1 D" V$ @7 \% D
- t# ~2 P) ]& @1 `! S! B& F[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-14 12:33 编辑 ]
发表于 2007-9-18 16:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  卧式容器本体,按内压容器设计,即根据压力、直径、壁厚附加量等设计容器壁厚。- U' M: V- a& y7 `
2  卧式容器本体下半部分,即与夹套结合的部分,按外压容器设计壁厚。根据夹套内介质的压力、直径和长度等计算下半部分的壁厚。: q0 C6 q9 x2 s$ u
3  夹套部分按内压容器设计壁厚。
1 S& @6 \7 R) P, q, g3 H   如果夹套内的压力较高,第2项算出的壁厚是很大的,第1、2项的受力是相互抵消的,其壁厚只取第2项即可。壳体可制成两半部分,上薄下厚。在不影响夹套内液体流动的情况下,夹套间可加些筋板,这样可减小下半部分筒体的厚度。下半部分筒体不可制成两层,因为这样会影响传热效果。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
发表于 2007-9-19 19:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问该类设备制造应注意什么问题,夹套可否用制作圆筒体然后一切为二的方法制取
发表于 2007-9-20 15:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #3 LZYZC 的帖子
这类设备制作时,对壳体的圆度误差有要求,根据容器的类别和直径大小规范上有规定误差值,对焊缝质量有要求。
! y, Y8 `# `9 v夹套制作成圆筒体然后一切为二,这样就浪费料了,因为上下厚度不一样,外夹套直径不一样。应分别卷制,样板靠检成形,然后对焊。无损探伤按规定进行。
发表于 2007-9-20 16:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
其实跟普通夹套容器一样,只不过这个只是一半筒体受外压,普通场合我想很少有人会把筒体分成两个厚度。卧式夹套容器最应该注意的就是鞍座位置,如果鞍座放在夹套上就要需要考虑加强,否则很容易出现扁塌现象,如果放在内筒体上问题不是很大
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
谢谢大家!
* z- b: y" a3 m( Z3 H出差刚回来,没有来得及时回复。
5 _7 p1 |) M0 e* l5 S' w我就是按二楼所说的做的,但总觉得夹套与内筒连接处不太安全,不太符合GB150的规定。
发表于 2012-7-14 15:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
{:sweat:}我亲身经历,设计的半夹套容器,真空试验时瘪了。夹套试验鼓包了,
+ s/ _! Q6 _& |7 F& i, N2 M按常规设计的,计算都没问题
$ y; c1 {  B# P6 [* a' B. U夹套要适当加厚些
