查看: 2315|回复: 4
[求助] 有关标准螺旋齿轮的螺旋角方面的问题?
发表于 2007-9-18 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
对于标准螺旋齿轮传动结构,即交错轴斜齿轮机构,交错角为90度,那么主、被动齿轮的螺旋角的角度是否有一个最小角度限制,即螺旋角最小不能小于多少度?如有知情人请赐教!
- u& F2 [4 j7 W( K6 i; p$ P( r
" n  @9 V7 m) G% t现已知Z1=63,Z2=16,a=183,n1=1450,n2=5700,Mn=3.5 ,试算螺旋角。
 楼主| 发表于 2007-9-30 14:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
此贴都这么长时间了,居然没有人能解答吗?请版主帮忙找人解答一下好吗?
发表于 2007-10-3 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺旋角的选择,从实际运动的观点,只要保证β1+β2≈90即可。但从便于加工的观点,取β1=β2为好, 这样可以用相同的差动交换齿轮和相同的刀架安装角加工两齿轮。; u9 P6 _1 H7 X/ v+ h
螺旋角的选择,对齿轮的尺寸和重量有着直接影响,为减轻重量可用计算机迭代解出。在齿宽选定的情况下,为减小齿轮体积,β1和β可按F=πd1^2+πd2^2为最小值的条件下确定。
3 k; G7 T! |' Y6 L, k+ x具体参见《齿轮手册》上册第二版第3篇第1章:交错轴斜齿轮传动
发表于 2007-10-3 14:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按标准交错轴斜齿轮传动计算的螺旋角β1=33.7706615度# H3 ^! l) Y. [7 z, d( n; g+ _* m
β2=90-β1=56.2293385度
 楼主| 发表于 2007-10-6 12:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
原帖由 hero2006 于 2007-10-3 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 O6 c5 f/ K. }2 Y 螺旋角的选择,从实际运动的观点,只要保证β1+β2≈90即可。但从便于加工的观点,取β1=β2为好, 这样可以用相同的差动交换齿轮和相同的刀架安装角加工两齿轮。
/ u) d+ X0 O. K0 \; a8 ~ 螺旋角的选择,对齿轮的尺寸和重量有着直接影 ...
% Z5 x* t' l* O) h3 O( {6 {
, O) ^/ Y2 g9 ~3 b, R& e( I" i+ g: O1 G! F) R& z
  a* _! d, k$ ~3 f6 @# F$ I谢谢您的回复,hero2006
