查看: 1874|回复: 7
[讨论结束] 谁见过数控车铣床?介绍一下!谢谢
发表于 2007-9-18 17:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
谁见过数控车铣床?介绍一下!谢谢!
发表于 2007-9-19 09:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如下第一个连接是数控车铣床介绍,第二个连接是编程指南。
. J2 w. |% a4 p& \: k3 \& Bhttp://www.busnc.com/prog/xi/jichu/jibenjieshao.htm
* u6 U0 u: x4 m  khttp://www.8080.hk/Vcd/view/106447.html
发表于 2007-9-19 09:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说简单点 就是刀架/滑枕可以旋转的车床。
发表于 2007-9-19 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这里http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=671263有好多资料,可以看看
 楼主| 发表于 2007-9-19 11:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢一楼的链接,明白了。另外,这种车削价加工中心是不是不常见?
发表于 2007-9-19 12:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
车削加工中心
/ o0 Z2 u1 f+ I$ ?0 K' h车铣复合中心& {, [, k  M! m+ l. m2 a/ E) q
很常见
. O' B6 t1 l2 I! o! u+ b我们公司正在开发中。
发表于 2007-9-19 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
简单的说要有有刀架、刀具主轴、工件主轴。
发表于 2007-9-20 09:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以到这里看看,就是:这是我上网十年,见过的最好网站“视频教程网”,这里资料较全,几乎包含所有学科。
