查看: 2116|回复: 8
[原创] 缩尺问题
发表于 2007-9-18 18:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
关于V法铸造模具的缩尺选择一般是0.7,但是我们在实际工作中一般选择1.0,产品出来后比较合适,现在想和大家讨论一下到底改选多少合适?
发表于 2007-9-18 19:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实很简单,资料里的介绍仅供参考,要想弄准,可以实测一下,到底缩回多少,就可以了
发表于 2007-9-24 08:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是模具的缩尺,还是铸件,是铸钢吗?若果是铸钢1.0缩尺能缩回去吗?
发表于 2007-9-24 11:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
铸件的缩尺基本上是要通过实际操作和测量才能定下来。理论上的东西与实际差距还是比较大的,特别是大型铸件,如果是小铸件的话,缩尺差别不会很大。
发表于 2007-10-26 21:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个很难确定的,像我们生产的机架等铸件,可能一个铸件的长度与高度方向的缩尺就不一致的,而且有的铸件可能局部存在有特殊的缩尺的,这个需要根据实际和生产经验而确定的
发表于 2007-10-27 19:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你说的不具体,我估记可能是铸铁,不同材质的不一样,和造型材料也有关
发表于 2007-12-6 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
按照资料里介绍的参考值做模型,铸造,实测一下,到底缩回多少,修整模型
发表于 2007-12-22 23:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
缩尺的选择与铸件的结构、铸件的材质有很大关系,所以要根据不同的情况测量后再定。
发表于 2007-12-23 08:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
缩尺根据实际生产条件而定,因厂而异
