查看: 3319|回复: 13
[已解决] 铣和刨的区别?
发表于 2007-9-18 21:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
铣和刨的区别有多大,例:300X200  Q235-A材料,板厚25,加工六个平面,铣好还是刨更好,有何区别?
; r: _5 A% N: W* U8 I0 ~  g7 O& n1 C! O9 K
欢迎大家回复.
1 W  Z, c% i2 @/ ?: I谢了.
发表于 2007-9-18 22:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
铣床刀具费用大效率高,刨床正好相反,怎么用看你自己,但长条形状的刨床平直度比铣床的好
发表于 2007-9-18 22:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
忘记说了,刨床的粗糙度是没法和铣床比的
发表于 2007-9-19 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铣床分为卧式铣床和立式铣床/ [7 e7 v! [0 f7 t! K& n8 b# B
卧铣多用于齿轮,花键,开槽,切割等加工,立铣除多用于平面加工方面外,平面有高低曲直几何形状的工件,如模具类,立铣可大显身手。
* K/ X9 W" g" \3 |卧式铣床一般都带立铣头,虽然这个立铣头功能和刚性不如立式铣床强大,但足以应付立铣加工。这使得卧式铣床总体功能比立铣强大。 " x2 i/ c* p6 A; N7 V: [; g
立式铣床没有此特点,不能加工适合卧铣的工件。 : u9 z- Q% A: h" [# W( _
所以现在很多个体户,都选用卧式铣床+立铣头,节省设备投资。但是由于立铣的零活多,这种卧式铣床+立铣头的方式,实际上是天天挂着立铣头,当立铣用,反而不如立式铣床更适合。
& M5 P; c5 m- @0 r刨床
% d0 `. x& R* R2 r2 t由刀具或工件作往复直线的运动,由工件和刀具作垂直于主运动的间歇进给运动。常用的刨床有:牛头刨床、龙门刨床和单臂刨床。
" L& ?- \) f6 t; V3 k(1) 牛头刨床9 `' P/ ?5 T- J: A9 U
适用于刨削长度不超过1000毫米的中小型零件。牛头刨床的特点是调整方便,但由于是单刃切削,而且切削速度低,回程时不工作,所以生产效率低,适用于单件小批量生产。刨削精度一般为IT9-IT7,表面粗糙度Ra值为6.3-3.2um,牛头刨床的主参数是最大刨削长度。
" _3 M  g9 j+ _2 O(2)龙门刨床7 D& [4 P- J0 Y
龙门刨床主要加工大型工件或同时加工多个工件。与牛头刨床相比,从结构上看,其形体大,结构复杂,刚性好,从机床运动上看,龙门刨床的主运动是工作台的直线往复运动,而进给运动则是刨刀的横向或垂直间歇运动,这刚好与牛头刨床的运动相反。龙门刨床由直流电机带动,并可进行无级调速,运动平稳。龙门刨床的所有刀架在水平和垂直方向都可平动。
* [# b0 f7 o3 j/ k, {龙门刨床主要用来加工大平面,尤其是长而窄的平面,一般可刨削的工件宽度达1米,长度在3米以上。龙门刨床的主参数是最大刨削宽度。
发表于 2007-9-19 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刨床工作时,刀具为直线运动
% q8 ]5 Z3 l2 l4 u5 n铣床工作时,刀具为回转运动
. f' A, j, C: f; L3 R& {! `干完了仔细看看刀痕,刨出来的是直的,铣出来的是圆弧8 v2 o$ N) Q# i6 H2 \
: w, D0 e" m  C, E刨床现在基本已经淘汰了,因为效率,精度都太低.
发表于 2007-9-21 08:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刨削应力均匀,铣削应力不好。
发表于 2007-9-21 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
铣刨各有特点,铣床加工费高,加工效率高,刨床加工窄长件效率高
发表于 2007-9-21 20:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我铣刨都做过,刨还行啊,刀具省
发表于 2007-9-22 19:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主所说的工件,最好采用刨床加工。
发表于 2007-9-22 20:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如表面粗糙度要求不高的话用刨床加工.
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人认为在铣床加工用面铣刀,速度相当快.
发表于 2007-9-23 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铣300X200,刨厚度25,这样大平面无接刀痕迹,刨床刨大平面效果好。尤其在反复翻面刨削时,工件不易变形。
发表于 2007-9-24 01:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
在不要求精度的情况下,刨应该好一些.
发表于 2007-9-24 09:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
刚做机加工艺,要向各位学习了!!
